что то гудит и сопровождается вибрацией
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 13 июн 2013.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    не пойму что за хрень, как машина постоит несколько часов так и наступает глюк, завожу все нормально чуть чуть газану появляется какой то гул где педали и начинает вибрировать все педали и руль и как я понял только на холостом ходу если чуть газануть прекращается потом опять резко появляется гул и исчезает так как будто что то накачает и медленно перестает гудеть, повороты руля не что не дает, выжимание педалей тоже не чего не дает, в нете не какой инфы нет, попробую описать звук, похож как компрессор пневмозамка только по громче и грубее и еще плюс к этому вибрация... что это может быть???????
  2. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
  3. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    под капотом в эти моменты пытался слушать? Как вариант, похоже на какой-то ролик на движке...
  4. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    да под капотом не понятно мотор работает да и звук как то не так сильно слышно как в салоне, а что за "ролик движке" ???????
  5. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
  6. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Ролик натяжитель ремня ГРМ. Помпа тож такие звуки издает из-за "частой" замены антифриза, подшипник генератора может выть. Надо капот открыть!
  7. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    когда открываю капот то звука почти не слышно не возможно определить от куда, а вот в салоне через чур слышно в области педалей, и чуть чуть отдает вибрацию в педали и на руль, раньше думал может ченить с вакуумном тормозов, трубка которая идет с двигателя на вакуум холодный воздух типо возбуждает диафрагму, бывает такое?? но опять же отрицание вибрация бы отдавалось на педаль тормоза сильнее,еще может что нибудь подскажете??
  8. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Снизу только коробас, потому возможно вижимной воет?!
  9. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    а этот "коробас" что эта такое и может он так себя вести?? и как до него добраться можно поподробнее?? выжимной не воет
  10. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    "Коробас" это коробка передач.
    Посмотри ещё на подушки коробки передач, возможно порваны они, вот и вибрация идёт (ко всему можно и на гидроопоры движка глянуть, малоли)
  11. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    общем нашел причину гудения, внимание фото! синей стрелкой укал шланг который я пережал во время гудения и гул пропал, скажите что за этот клапан и пачиму он гудит???
      64,3 КБ
  12. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    А чё это за хрень такая? В первый раз вижу.
    Куда шланги идут? Тонкий и толстый.
  14. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    я сам не пойму че за хрень, толстый идет к коллектору тонкий на шлаг печной там один еще шланг идет на клапан кастрюли. эта штука мне дико напоминает на ускоритель жигулевский карбюратора, может бывший хозяин ченить намутил??? хотя там на вакумнике кронштейн как будто с завода прикручен все сделано акуратно
  15. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    скажите что за эта штука???
  16. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    а по схеме пробовал смотреть что за шланг и для чего он?
  17. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    [​IMG]под номером 5 похожая штука?
