что то гремит в двигателе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вован_37, 4 мар 2013.
  1. Вован_37
    Вован_37 Участник форума
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    #1 Вован_37, 4 мар 2013
    что то гремит в двигателе( выложил ссылку на видео)
    Здравствуйте, у меня еще вот такой вопросик, что то гремит спереди двигателя вроде как с правой стороны, причем гремит так....как сказать звук похож как будто что то об чето задевает, не стучит не свистит а вот именно как то гремит, причем только на холодную гдето на 980оборотах потом прогревается пропадает, на холодную вот руль поворачиваю до упора-гремит, включаю драйв-гремит задний ход тож гремит, климат включаю тож погремит секунду потом перестает, а сегодня с утра обнаружил что включаю обогрев заднего стекла и зеркал тоже гремит( не так сильно но все же) выключаю. перестает. звук идет такое ощущение как будто с права, снизу. Но родственник говорит что это какието электромагнитные клапана в кондиционере гремят так...гремит только на холодной и если не включаю коробку там и ничего не делаю то только примерно на 900-1000 оборотв гдето так, больше топну ничего не гремит и меньше тоже не гремит? может было такое у кого? а то в сервисе давай то разберем давай се...
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    С права там гена стоит при нагрузке на электросеть скорей он и гремит .А ваще на словах трудно определить.И кондёр включить зимой на морозе ,проблематично.Кондёр включится по теплу а на морозе крутится только шкив,компрессор спит.(Там электромагнитная муфта.)
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если с права по ходу, то мож подшибники генератора.
  4. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    я вот тоже думаю на генератор но почему когда коробку включаю? когда рулем кручу? над будет завтра попробовать фары включить может? но по звуку то не похоже...звук то как бы не подшибника а вот у нас на фольсе тип такого звука было когда защиту поставили и ей прижало трубку и вот звук такой как будто две трубки друг об друга гремят...но трубки все закреплены.
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    заснял бы видео, там бы и понятней стало....
  6. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    да скорее всего гена гремит, в подшипнике смазки нет, вот и износился, люфт поперечный может появился уже. А именно на холодную - потому что двиг холодный и не устойчиво работает. При подаче нагрузки на генератор (как и на двигатель) - мотор еще жестче начинает работать, вот колебаний больше стает и греметь начинает. На горячую не стучит, так как и двиг устойчивее работает и зазоры в подшипнике гены уменьшаются.
    Может еще греметь натяжитель ремня приводного. Но он посередине стоит.
  7. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Ну когда рулем крутите, и коробку включаете, тоже идет небольшое использование энергии, посмотрите на обороты которые слегда падают на секунду.
  8. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Видео...хорошая идея...завтра утром засниму.
  9. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    а как видео загрузить? попробовал заместо изображения никак не получилос.
  10. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    http://vk.com/video77873659_164559449 только вот так вот сумел загрузить в контакт
  11. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Ну подскажите кто нибууудь!!!
  12. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    у меня примерно таким звуком бренчит ГУР, т.к. у него немного есть люфт, в основном на холодную и бренчит. А вообще чтобы исключить ГРМ допустим, попробуй снять ремень приводной. Если звук исчезнет - посмотри люфты на каждом из агрегатов (гур, генератр, компрессор, натяжитель)
  13. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    но гур то со стороны водителя а гремит со стороны пассажира...
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  15. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    А чем сулит этот дизельный звук?
  16. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    заменой гидронатяжителя.....он стоит 17 тыс + работа)))).ну это у меня, бывает изиза низкого давления масла. тогда насос под замену.
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну попробуй ещё рычаг флейты(за гидроусилителем)рукой нажми.Если звук будет пропадать-это оно.Ещё не знаю ,есть на твоём двс или нет,электровентилятор продувки катов(стоит тоже внизу с права по ходу и работает на прогревочных оборотах)Можно его с низу отключить ,если не знаешь где предохранитель)
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Во-во, как раз про него и забыли. Но ток он обычно воет.
  20. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    У меня так по гремело, погремело, а потом генератор оборвало, - нижний крепеж ослаб и раз долбало кронштейн.
    Генератор 99%.
