Давно занимаюсь этой проблемой. При проезде крупных кочек(когда машина перекатывается из стороны в сторону) раздается сзади какой то пластмассовый стук, как карандаш в пластиковой бутылке. Неоднократно ездил к ОД, перерыли все: проверили отбойники, переставили аммортизаторы от тест драйвной, подтягивали замки(багажник, двери), естественно все просиликонили, снимали заднюю полку, обшивку в багажнике. Короче разобрали пол машины. Результат нулевой! Честно признались, что не знают что делать. Машина новая (3000) Никуда не влетал. Буду признателен за любые предположения.
Та же проблема, только спереди Помогите разобраться... Звук такой же, только спереди.. У меня он не постоянный: возникает и исчезает сам по себе... Закономерностей не выявил... Ни от скорости, ни от размера неровностей на дороге. Иногда такое ощущение что просто от небольшого качания.. Подвеску смотрели -полный порядок !! Помогите, может кто нашел? Он убивает по-чуть...
Вы имеете ввиду тот, что под капотом, который отделяет моторный отсек от другого отсека, где расположена горловина заливки омывайки?? Пойду все силиконить.. Хотя, если бы уточнили было бы супер. Как додумались, что это причина?
Да, именно он. Нашел следующим образом: когда начало брякать, приоткрыл капот и проехал немного с полуоткрытым, все прошло.
Такая же проблема сзади при проезде стыков на мостах.. Никак не могу понять что это, думал крепления задних сидений, но вроде плотно прилегают. Пробег 1000км. В багажнике ничего не брякает, не частый звук, но напрягает блин (
Я когда к дилеру заезжал со своей проблемой, мастер первым делом стал стучать все колеса, подтягивал крышку багажника и т.д.
Тоже явно слышу звук сзади на мелких кочках! Тоже думаю на крепление задних сидений и полки но пока нет времени там как то уплотнить или резинки какие придумать или шумку. Звук громкий и противный и явно со стороны спинок сидений и полки.
Именно так! Я грешу на полку все-таки, надо что-то делать, пока тоже не могу придумать и возиться лень (
Точно такой же звук при движении по разбитой дороге к даче. Тоже проклеил петли задних сидений. Но дело в том, что это колеблется глушитель Выйди сразу после проезда неровности и посмотри как он еще качается
Тоже был такой звук сзади,при раскачке кузова,переезжая крупные неровности! Там хитрое крепление глушителя со втулкой,вот в ней и был такой звук... Можно попробовать покачать глушитель на стоячей машине влево - право... Вдруг поможет...) Я залил все крепление смазкой и все прошло...
Я вылечил - у меня проблема скрывалась в крепеже заднего сиденья за водителем. Крепление сиденья с защелкой на кузове соответственно.
