Что такое невезет и как с этим бороться :) Про КАРБ и не только...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий-100/44, 9 апр 2009.
  1. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Некоторое время тому я описывал тут свои мучения по-поводу карба Р-1В3. Немного повторюсь... При работе ДВС на ХХ резко начали плавать и упали обороты. Снял я карб, разобрал, промыл - продул все. Заменил резинки экономайзера и ...... потерял винт СО (качества) :) (кошак похоже заиграл)...
    Ладно... Винт заказал (на разборе мне предложили или винт за 1000 рублей или карб за 7000 руб), как не смешно - привезли (цена 370 рублей)!!! Собрал карб, завелся - все ОК, ДВС шепчет...
    Вдруг из воздухана поперла грязно-серая жижа, лампочка давления масла загорелась и гидрики застучали. Заглушился. От этой жижи идет сильнейший запах бензуса, в картере маслот жидкое, уровень немерянный.
    Вывод - прохудилась мембрана бензонасоса. Бензонасос есть в магазине, цена - 890 рублей (не известно чей).
    Сегодня сниму свой бензонасос с ДВС и гляну на предмет возможности замены мембраны. Если не смогу поменять - куплю новый бензонасос и поменяю масло в ДВС...
    Вот ведь невезуха :) Все сразу и кучей... еще и подсветка панели померла :) Похоже машинка проситься на ремонт )
  2. AVIATOR84
    AVIATOR84 Участник форума
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Ну на этот рассказ можно ответить так: - Знал бы прикуп жил бы в Сочи!!! я это к тому что не когда незнаешь что может произойти!, обидно одно что происходит это всё сразу!!!!
  3. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    сочувствую... тока с твоими то руками и опытом - если и переживать то тока об "бумажках" ;-)
    УДАЧИ!!!
    зы. кстати мембрана не от добавки спирта в бенз для чистки клапанов испортилась?
  4. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :) Спасибо, просто времени жаль... Иногда хочется спать :)
    Что касается мембраны... А фиг его знает... Спирт добавлял зимой, может и из-за него... Тут сложно сказать что-либо наверняка. Можно только строить предположения...
  5. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Юра, ты не заикался в машине о её продаже? Симптомы... того, весенние)))
    Удачи, уверен, проблемы тебе по плечу. Мне когда друзья продавали бензонасос, предупредили итальянские не брать.
  6. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :) :thumbup: зикался... Хочу Сузуки СВИФТ взять в скором времени... :)
    Какой у мменя стоит бензонасос - не знаю... старый он, но точно знаю что не завальцованный... Вот и тешу себя надеждами о ремкомплекте к ТАЗу за 29 руб 30 копеек... :)
  7. daer
    daer Участник форума
    24 сен 2006
    223
    Audi 80 В3, 1987г. 1,8_DS, карб. Keihin II,
    #7 daer, 29 сен 2010
    Юра, у меня тоже прохудилась мембрана. Ты тогда от чего поставил?
    Решил. Что было. Порепалась мембрана бензонасоса. Не порвалась а именно порепалась, чего хватило, чтобы бензин через нее сочился и вытекал через вентиляционную дырочку (вентиляция подмембранной области). Из-за этого в салоне воняло бензином, вонь шла из вентиляции и вообще было стремно ездить.
    Бензонасос разборный. Снял, разобрал. Мембрану заменить оказалось не так-то просто, т.к. она зажата между двумя тарелками, нижняя из которых напресована на шток, а верхняя приклепана. Приклепку высверлил, в штоке просверлил отверстие 3,3 мм и нарезал резьбу М4. На базаре купил мемебрану от ЗИЛа (она трехслойная, три блина таких). Взял два блина, посадил на герметик на нижнюю тарелку так, чтобы сверху, под верхней тарелкой, герметика не было, сверху положил верхнюю тарелку, скрутил крепко болтом с плоской головкой (чтобы не высовывалась выше тарелки) на пасте-фиксаторе, собрал, обрезал излишки мембраны ножом и все.
    Сейчас насос проходит испытания.
