Собсно сабж Клима дает ошибку: 00604 <TABLE style="WIDTH: 298pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=397 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 298pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 14518" width=397><TBODY><TR style="HEIGHT: 22.5pt" height=30><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt; WIDTH: 298pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=397 height=30>Potentiometer-Stellmotor fur Staudruckklappe-G113</TD></TR></TBODY></TABLE> ил ито же самое по русски: 00604 <TABLE style="WIDTH: 302pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=403 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 302pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 14738" width=403><TBODY><TR style="HEIGHT: 22.5pt" height=30><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #d4d0c8 0.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8 0.5pt; WIDTH: 302pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8 0.5pt; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=403 height=30>Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113</TD></TR></TBODY></TABLE> 30-10 обрыв цепи/кз на плюс - Спорадическая Где этот электродвигатель стоит? И что такое "Спорадическая" Сенкс!
Ответ: Что такое G113 и где его искать? Cпорадическая-появляющееся периодически,без какой-либо логики и предпосылок в данном случае неисправность. А G-113 это вроде как маркировка жижи,если не прав,поправьте.Удачи!
Ответ: Что такое G113 и где его искать? Нет, в данном случае жижа не причем просто проблема с заслонкой G-113. Возможно надо просто сделать адаптацию заслонки.
Ответ: Что такое G113 и где его искать? na A4 etot potenciometr stoit okolo ventilatora pechki, szadi bardachka sorry za latinitsu.
Ответ: Что такое G113 и где его искать? "Возможно надо просто сделать адаптацию заслонки." -это первый шаг ,возможно рассогласование между сервоприводом и Климатроником... Менять его тяжело..
Ответ: Что такое G113 и где его искать? Спасибо за матчасть! Потеплеет - сделаю адаптацию А пока сбросил ошибку - все нормально работает, больше ошибка не появляется. Грешу на устоявшиеся морозы - у нас уже третью неделю от -25 до -30
Re: Ответ: Что такое G113 и где его искать? А как сделать адаптацию заслонки, если не трудно пошагово объясните
Re: Ответ: Что такое G113 и где его искать? Осталось только понять о какой из заслонок речь ... :smile42::icon_suicide:
V71 - не рециркуляция а входная заслонка перед вентилятором. на днях привод разбирал потенциометр соств в приводе. А рецирк. - вообще вакумная. снять погонять моторчик все разработается. аккуратнее с напряжением мотор там 7 вольтовый!!!
