Появился стук спереди. Проявляется только на больших ямах и неровностях... При переезде полицейского на скорости 20-30 км в час стука нет. Разве что если полицейский маленький а скорость большая то тогда стук слышно. Стук такой как будто что-то даходит до ограничителя и ударяется об него и потом всё опять норма... По мелким неровностям всё ок. Сам стук передаётся на корпус авто. Рычаги стоят оригинальные и аморы тоже. На машинке установлен пакет для плохих дорог... Недавно был в сервисе и мне сказали что в саленблоках передних верхних рычагов трещины. Может их поменять и всё пройдёт или всё таки амортизаторы?
