Произошла потеря мощности двигателя. При движении скорость набирает с трудом. 2.5 тык. оборотов а скорость 50-60 и еле-еле набирает. Потом как прорыв, все нормально, потом опять. При трогании с места мотор тупит. В чем может быть причина? двигатель AVJ 1.8Т. Неужели турбина пожелала счастливой поездки? Если так, то очень неприятно.
Ответ: Что случилось? Знаете Александр, если честно, то я бы и сам хотел посмотреть, что он показывает. Только вот где?
Ответ: Что случилось? Я конечно в моторах не очень, но на нашей машине были такие же проблемы. При трогании с места даже глохла. При разгоне педаль уходила в пол, а машина просто не ехала. После смены свечей и промывки карбюратора, динамика разгона вернулась к норме. Может все не так страшно?
Ответ: Что случилось? А он что без карбюратора?! Ой позор!!! Карбюратор!!! Инжектор, конечно!!! Но может правда не все так страшно?
Ответ: Что случилось? Думал, панель длинная. Придётся на диагностику ехать, там озвучат приговор. Брр, попасть на турбину не приятно, может и живая, если тупит уже при трогании с места. А как давно фильтра менялись?
Ответ: Что случилось? Было тоже самое один в один. Нае...ся БАЙ-ПАС клапан . На АЕВ он стоит 40$ еще на всякий случай поменял фильтра.
Ответ: Что случилось? Фильтра поменяны недавно, в ноябре про ТО. А так, конечно поеду в ЮВС, делать то больше нечего. 2saw тупит она уже с места
