Что случилось, не пойму. Машина едет как по трамвайным путям!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Goba Jaba, 21 дек 2006.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Всем привет.
    Вообщем вчера выехал с мойки, еду по набережной Москва-реки и понимаю что что-то не так.
    Машина дрожит.
    Причем чем быстрее еду тем сильнее дрожит.
    Ощущение очень близкое к езде по трамвайным путям. На скорости под 90 км/ч зуб на зуб не попадает. На скорости 30-40 км/ч ощущение такое, что просто по неровной дороге едешь, типа стиральная доска.
    Кто сталкивался с таким, что смотреть?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Ответ: Что случилось, не пойму. Машина едет как по трамвайным путям!
    Если честно, первое, что пришло на ум - кривая резина :shock:
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вначале балансировку колес. Може грузик отвалился...
  4. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Колеса закручены? =)
  5. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    А может грузики смыли с колес? Такое бывает.....
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.694
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну раз с мойки выехал,значит вода замёрзла на дисках,отсюда дизбаланс.
  7. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    Audi 100/44 2,3NF 88г.(продал)
    +1, амортизаторы ещё задубели..
  8. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Не, резина прямая - Michelin X-Ice North 205/55 R16.
    Вообще к слову отличная резина, лучше Хакки 5. Ну и езжу на ней уже месяца полтора...
    Тоже сперва подумал на грузики. Машина была жутко грязная - до мойки месяц не меньше по 100 км в день пробегала. Мойщики терли очень усердно её в частности дискам уделили минут 15 не меньше. Может конечно и оторвали пару грузов.....
    Но, если я не ошибаюсь, при подобном дисбалансе бил бы сильно руль, не так ли?
  9. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Если взади дисбаланс- то нет (если не квака).
  10. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    У меня разок откручивалось колесо. Шум сильный при этом - стучит оно. Но естественно в обед проверю.
  11. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Я думаю не успела бы. Хотя как знать...
    А где она на них может замерзнуть??
  12. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Это как? Покачать машину - типа пройдет? Или качаться не будет вообще с задубевшей стороны?
  13. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    хотя мороз то не сильный, поидеи разработаются и всё должно стать, но про льдинки на дисках это вариант.
  14. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    А если оборотиков набрать поболее не пропадает этот эффект?
  15. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    От оборотов не зависит. Только от скорости - чем больше скорость тем сильнее дрожит.
  16. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    Добро пожаловать на шиномонтаж :hi:
    уже многие с этим столкнулись после мойки :nod: и темка была соответствующая :hi:
    Диски - литьё? ;)
  17. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Может машина просто тебя боится? :D
  18. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Диски почистить надо изнутри,на мойке грязь в низ дисков стекает и разбалансируется диск
  19. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Литье, литье - фирменное Аудевое литье.....
  20. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Тогда только диски или резина, короче дисбаланс...
