есть сабж 2000 года движок как адр 1.8 не турбо. кватра. чел ездил почти до сухого бака, до этого неделю назад сменил грм и ролики его, как сам расказывает залил бак. ездил на этом бензе неделю, под конец бака, с утра просле заводки начало троить, оттянул на сервис (Форингс) а ошибок 0 и мастера в некотором недоумении, только вялая лямда но рабочаая. Чего такое быть может, куда капать
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 не смешно, человек только 2 недели как взял машину, очень обламывается ....
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 да лох он :rzunimagu оказалась катушка зажигания 7т рупий однако не дай бог никому
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 во блин походу у меня такая же байда :cry2: но не сама катушка, а эта хрень типа коммутатора (забыл как правильно называется), короче искры одной нет. Проверили свечи, провода, саму катушку все нормально. Может кто сталкивался? Подскажите хороший сервис на Севере Москвы или области где есть хорошие спецы. Инжектор карс это где?
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 это на севере войковская -петровско разумовская http://www.injectorcar.ru/ есть еще http://www.astortrans.ru/ на дмитровке на в инж каре больше по впрыскам электреку не знаю смогут ли
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 так на катушку вроде с мозгов провод идет :rotate: чеза хрень :rotate:
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 не силен я в этом деле катушку проверили из неё искра идет а вот с блока управления сигнал не поступает, поэтому вместо 5цил работает только 4 да забыл совсем сказать у меня Vr5
Ответ: Что случилось бывает с А4 1.8 а вот хрень эта называется блок управления конечной ступени (это по программе) Электрик мне как то по другому говорил
