Загнал машину на сто . обнаружили что одно литье лопнутое !! Что луше сделать заварить или менять ???
ну если оригинал то думаю лучше заварить, контора по ремонту дисков есть называеться РЛД(если посчитаете рекламой просьба удалить пост) хорошо диски ремонтируют
Щас тока увидел что ты не в Москве, ну да тогда аргоном завари, не так это дорого стоит! Диск всегда успеешь купить
Менять! С такими дисками толком ничего не сделаешь. Металл помнит удар и будет плыть при любом удобном случае. Так и будешь его бесконечно варить, править, балансировать. Проще 1 раз поменять.
+1000 Сталкивался с подобным. Да и на барахолке всегда можно стандартное литье найти. У нас, например, можно комплект родного железа поменять на комплект родного литья с чисто символической доплатой.
Вари в аргоне с двух сторон и не парься У меня диск от удара лопнул трещина была 6-7 см внутренняя сторона диска Сейчас уж два сезона отмотал и не каких проблем
Вопрос немного не в тему, но про литьё: У мну одно колесо яйцом, на скорости очень заметно. Вопрос: яйцевидность как-то исправляется?
Правил в том году передний правый. При прокатке - диск лопнул. Шов 2 см. заварил. Вроде проблем нет. Делал в РЛД. по бюджету - 16й радиус вышел в 2,5 тыр.
