Что с реле бензонасоса?(Audi 80)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил 32, 13 апр 2015.
  1. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Всем привет!Суть проблемы в том,что со вчерашнего дня стала глохнуть машина на ходу...так все нормально-заводиться ,тянет хорошо,все работает без нареканий.После того как заглохла крути стартером не крути безполезно...,но есть одно но,как только достаешь реле бензонасоса и вставляешь обратно,машина заводиться и работает...Ситуация повтарялась трижды и всегда помогало переустановка реле.Реле новое ни где нет окислений,новый коммутатор(недавно поменял)новый трамблер.Что за ерунда не могу понять
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А что, обязательно с реле проблема? Ответная часть в порядке? Может, провода в фишке ослабли?
    Можно попробовать вместо реле поставить шунт и поездить.
  3. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Что значит ответная часть?Попробую шунт поставить и поезжу...Контакты тоже проверю
  4. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    А как мой насос проверить?Насосу лет пять ,фирма pierburg. Там же внутри насоса щетки есть?Может ему настает п.....,?
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это то куда реле вставляется.
    А это очень просто- в момент не работы стукни по нему...если зажжужит, то дело в нём и скорее всего именно в щётках.
  6. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    В общем ерунда такая..поставил старое реле как шунт с постоянно замкнутым контактом...машина работала как часы...ставлю нормальное реле( как бы) на кочке труханет(не всегда)
    -заглохла...пошевелил - поехала...по ходу реле?
  7. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Подниму по этой же теме...Сегодня ехал остановился заглушил...стал заводить,поворачиваю ключ замка и стартер как бы раз и не крутит,потом опять ...как подклинивает или как аккумулятор сел(аккум в норме зарядка тоже, щетки на стартере новые) потом все нормализовалось и стартер стал крутить,но заводиться отказалась(подергал реле бензонасоса и раз завелась )до этого момента ездил 2 дня все было хорошо и вот опять.Реле насоса ,втягивающее на стартере или то и другое хрен пойму?Как реле проверить?визуально оно как новое!
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Глянь здесь и разбирай реле.
  9. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    a4 b7 avant, 2007, 2.0 tdi
    #9 dud56, 20 апр 2015
    delete
  10. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Заглох седня опять...ковырял релюху..хоть бы хрен...постучал по насосу стал работать...сколько у насоса ресурс?у меня немецкий стоит Pierburg лет пять уже ему?думаю китайца поставить ...есть смысл?он стоит 1800р...а бош 4000р
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Китай - лотерея та ещё. Ставить или бош или пирбург, ценник конечно у них неприятный.
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ресурс...зальёшь дерьма и сдохнет сразу. Китай- правильно сказали, лотерея. Ставил пирбург, завизжал сразу как моторчик печки Жигулей...не повезло. На родной просто были подозрения, поставил обратно свой vdo, и опять радуюсь, ужЕ 10.000 км проблем нет. Так что думаю мой прошёл порядка 400.000 км. Если брать, то с условием возврата брака.
  13. mix79
    mix79 Bad e-mail
    13 ноя 2014
    7
    ауди 90 2.2 kv87г
