Что произошло с маслом?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AJK, 1 фев 2005.
  1. AJK
    AJK Новичок
    1 июл 2003
    82
    Не Ауди
    Господа, прошу Вас поделится своими соображениями :
    У нас (Новосибирск) две недели стоят морозы 20-30 градусов. Сегодня замерил уровень масло и сильно удивился. На щупе масла было меньше минимума. Открыл крышку, куда заливается масло, и обнаружил, что все детали, которые видны через горловину в темном налете на ощупь жирная густая масса похожая на парафин. Езжу от замены до замены (10000 км) без доливки масла. Перед этим ездил ночью в другой город общее расстояние 500 км. Компьютер всю дорогу показывал температуру на улице -35-39 С. на скорости 100-120км/ч. Температура масла была 80С. Двигатель не перегревал. Масленых пятен не обнаружил. Единственно, что заметил когда ехал запах из выхлопной системы, словно резиной или карбидом воняло. Собираюсь на днях поменять масло.
    Хотел услащать Ваше мнение, что может быть, чем это чревато, на что обратить внимание, и как лучше почистить двигатель от налета перед заменой масла.
    P.S. Я бы ни когда не поехал на машине в такой мороз но обстоятельства заставили. Причем виной стала пробка в пятницу на кольцевой в Москве.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    А мерил на холодную или теплую?
  3. AJK
    AJK Новичок
    1 июл 2003
    82
    Не Ауди
    И так и эдак.
    Щуп чуть чуть в масле был.
  4. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Вполне возможно, что это замерз конденсат в масле.
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    У тебя какое масло залито и давно менял?
  6. AJK
    AJK Новичок
    1 июл 2003
    82
    Не Ауди
    Castrol SLX 0W-40. Проехал 6000 км. после замены.
    Что такое «конденсат в масле».
    На автомобили установлен подогреватель Webasto.
  7. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Конденсат - это вода. При длительном взаимодействии с маслом дает эмульсию. А при сильных морозах - замерзает.
  8. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Как вариант, может ты бензину где-то хватанул плохого.
    Потому что масло как я понял ты не доливаешь, поэтому вероятность долива плохого отбрасываем.
    Я надеюсь после смены масла и до текущего момента ты на щуп иногда заглядывал.
    За счёт температуры с маслом ничего не могло произойти. Так как ездим в одном городе у меня всё ОК.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Похожие фишки бывают при смешивании разных сортов масел или разных основ (минералка с синтетикой). Если такой случай исключен - то наверное может и конденсат виноват. Но менять масло требуется с промывкой системы впрыска от всей гадости
  10. AJK
    AJK Новичок
    1 июл 2003
    82
    Не Ауди
    После промывки системы впрыска свечи надо менять?
    Возможно ли следующая ситуация. Клапан или система, регулирующая картерный газы замерзла, и картерные газы стали выходить через двигатель, захватывая масло. Отсюда темный налет и запах в системе выхлопа. Прошу строго не судить я не представляю систему циркуляции картерных газов, это мое предположение после прочитанного по поиску.
  11. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    На моей 100/44 2,3 было следующее. Отдал машину в ремонт (ходовая), который производился в теплом гараже примерно 3 часа. Сделав ремонт, мастера позвонили мне и выгнали машину на улицу. А там –20. Когда я приехал, то во-первых долго очищал стекла внутри от наледи, а во-вторых при прогреве почувствовал запах горячего моторного масла в салоне. Сначала не придал этому особого значения и продолжал эксплуатацию, затем обнаружил потеки моторного масла через прокладку клапанной крышки. Вскоре масло стало просачиваться через пробку маслозаливной горловины, усилилась течь через прокладку клапанной крышки, под клапанной крышкой заметно вырасло давление. Сняв шланг вентиляции картера я обнаружил его полную закупорку льдом. После прочистки шланга давление нормализовалось.
  12. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=15458
    Ну вот и тема как вариант в подтверждение возможной причины.
    Кстати, AJK, если разберёшься в причинах обязательно напиши, уж очень интересно что же всё таки было.
