Что означает контрольная лампа с лейкой?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор82, 15 апр 2012.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день! Полно мануалом, но не могу найти именно эту лампу- желтым цветом показывает леечку, и написана "MIN"
    . Уровень масла в движке было чуть ниже середины, я долил, стало выше. Не пойму что это означает! Вроде же масло? Подскажите!
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Всё верно-это индикатор низкого уровня (или давления :shock:)масла.
  3. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    У меня загоралась такая же, масло долил потухла
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Он долил, не помогло,похоже на индикацию низкого давления масла
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а низкое давление разве не красным цветом горит?
    и вообще,откуда у вас желтая лейка? я у себя такой не видел. В каком месте то она хоть находится?
  6. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    Вместо температуры на табло появляется, или вместо открытых дверей
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И она желтого цвета?
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Check Engine Oil Level-Проверь Уровень Масла в Двигателе
    долил-непогасла-дачику гирдыхт
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на дорестайле тоже такая есть?
    у меня всего лишь один раз масло было на нижнем пластиковом конце щупа (больше такого не допускал),и никакой желтой лампы не загорелось. Какой же должен быть уровень,чтобы она загорелась?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Даже не у всех на рестайле есть...у меня нет.
  11. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    engine oil sensor на картинке тож есть
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    sensor тоже показывает что неисправен тот же дачик УРОВНЯ,а не давления,оба они жёлтые,тоесть некритичны,а вот про недостаточное давление показывает уже красный символ,там уже ни "sensor",ни "MIN" надписей нет,критично,сразу надо госить ДВС.
    a6bbj нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот спасибо Андрей,успокоил
    А то я уже переживать начал,подумал,может мне предыдущий владелец лампу черной изолентой залепил
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Не ужели датчик! Это головняк получается! А где-то можно скачать мануал на русском моей модели после рейсталинга?
  15. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Сейчас в гараж загонял, тоже самое! Уровень масла же стоит, завтра еще утром проверю после стоянки ночной!
  16. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Alex_z на дорестайле чет ниразу такую не видел(именно желтую),какой бы уровень не был масла...Один единственный раз проверил работает ли уровень масла на дисплее(чудовищная красная лейка в центре)-это когда по зиме пробил поддон и масло вытекло))..вот тады загорелось)))
  17. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    пробил поддон - упало давление масла, вот и загорелась красная маслёнка
  18. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    а что за желтая спиралька? у меня при зажигании загорается, при заводе тухнет, что за чудо зверь?)))
  19. AlexGood
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Всё правильно у тебя показывает, жёлтая спираль - работа свечей накала...
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Судя по профилю у него не дизель :cool:
