Что отрезать
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vbnzq75, 15 фев 2010.
  1. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    на панели горит датчик колодок, обрыв или что другое не нашел, а кмпик постоянно ихвисвечивает. Хоцца просто отрезать эти провода чтобы не горел тупо. Что резать надо.:shock:
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    попробуй сначала отресать на колодках и замкнуть!!! если не поможет то это где то выше в проводке! тогда просто вытащи лампу в приборке и всё!
  3. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    как раз то и не резать, а замкнуть. может у тебя колодки бракованные? внутри них проводок износа оборван?
  4. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    калодки давно менял\\? возможно как и говорили нет контакта внутри колодок!
  5. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    у меня был плохой контакт в разъёме у колодок, после поворотов по круче начинал пищать комп.
    Потыркал их туда сюда, всё пропало.
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    На панели в большом коричневом разъеме (что выше) замкнуть 6той контакт на массу. Мне пришлось это сделать, т.к. обрыв был не в разъмах,а где то в проводке.
  7. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    замыкал не помогло все как было так и осталось
  8. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    обрыв гдето раньше , а найти не могу.
  9. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    а они пронумерованы или нет.
    если нет то по какой линии верхней или нижней.:shock:
  10. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Ничего резать не надо. Просто в крыле переднем шнур что уходит с ризинкой внутрь к двигателю вытаскиваешь и в разъеме от колодок соединяешь тупо проводком на массу и забываешь об этом писке навсегда, только не забывай раз в пол года поглядывать на тормозные колодки, а то диски сточешь)))
  11. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    но там выходит два контакта на какой замыкать, я пробовал как то замыкать ниче не помогло как горели так и горят.
  12. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Стоп что значит на 2 контакта там жгут из 4х проводов и 2 фишки из них 1 фишка это датчики ABS (их сразу видно они идут основным жгутом) и 2 фи шка (поменьше) это твои датчики износа колодок вот эту фишку снимаешь вставляешь внутрь поводок не помню в какую, по моему серый провод, фишку вставляешь на место а второй конец провода замыкаешь на массу и вуаля ничего нигде не горит.
  13. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
  14. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    попробуй с другой стороны а вообще лучше взять схему и поглядеть где лучше закоротить, только одно скажу не надо тупо провода соединять друг с другом а именно нужно закоротить это дело на массу
  15. _Алексей__
    _Алексей__ Bad e-mail
    9 янв 2009
    194
    Хонда Аккорд 2004 года 2.4 Executive, А6 2.4 AGA "Quattro" 99 г., УАЗ - 469.
    Был плохой контакт в разъеме, и на каждой кочки показывало что колодки изношены ( честно говоря напрягало), я просто обрезал провода у колодок зачистил и замкнул их между собой, и все перестало пищать.
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Датчик уровня тормозухи есть?
  17. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #17 vp48, 15 фев 2010
    Я так все и пробовал (замыкал ) -не помогло. Потом подвел массу к шестому контакту -помогло. Проводок похоже BRN/GRN- кажется это коричнево зеленый. Вот кусок схемы .
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #18 oko-63, 15 фев 2010
    vbnzq75, можно поступить проще. Снять приборку, вытащить 26-контактный штекер (коричневый), найти провод, который идет на 10-й разъем (коричнево-черный) и соединить его с массой. Можно отдельным проводом соединить, а лучше соединить его с другим массовым проводом, который уже есть в этом жгуте. Например, с проводом 24 (коричнево-серый) или с проводом 11 (коричневый).
    Вот схема для твоего авто (см. верхний левый угол):
    Fig. 7: Instrument Panel (Grid 24-27)
    Я у себя к этим двум проводам подпаял короткие, а к ним компьютерную перемычку. Может быть когда-нибудь починю проводку и вытащу перемычку.
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Да выходит 90ый и 96ой годы провода в 26ом разъеме разные . У меня точно и по схеме и в натуре 6ой ,а здесь десятый.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #20 oko-63, 15 фев 2010
    Подозреваю, что и приборки разные :D
    У меня 92-й. Тоже 6-й, но цвет не BRN/GRN, а BRN/BLK. Сначала разъем изменили, потом и цвет, гады.
