Что надо менять/докупать чтобы сделать память для сидений?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Phineas, 20 янв 2016.
  1. Phineas
    Phineas Новичок
    3 мар 2013
    68
    Есть Q5 2.0/224лс 2013г.в. с хорошим эксклюзив салоном, есть все электрорегулировки, но нет памяти сидений, ездить приходится по очереди и постоянно подстраивать под себя утомляет, а после мойщиков еще и раздражает.
    Кто интересовался вопросом поделитесь инфой какие надо детали заменить и докупить, чтобы на водительское сидение поставить память?
  2. S_800
    S_800 Участник форума
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    Аналогичные мысли мучают, присоединяюсь к вопросу
  3. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    42
    Q5
    Я делал. Докупать очень много получаеться, 3 эл. двигателя, нижнюю рамку сидений с мотором, проводку, обшивку(с вырезом под кнопки) Кнопки памяти, кнопки перемешения сидения, и блоки в дверях.
  4. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Q5,2013 г,2.0 TFSI CNCD
    Не подскажете где брали, где ставили?
  5. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    42
    Q5
    #5 Вадим Р, 21 янв 2016
    Подскажу , я брал везде где попадалось дешевле, брал не все набором а собирал частями. некоторые моторы на ЕБЕЕ попались, есле обшивка эксклюзивная, то скорей всего не найдете и надо заказывать новую, я заказывал по номерам на ZZапе, Но там достаточно сложно подабрать номер, Устанавливал у официалов. С первова раза не попал в рамку для кнопок в обшивку пришлось перезаказывать. Вобшем много гемороя когда сам собираеш но получаеться дешевле. Могу попытаться написать по номерам но машины разные у меня дорестайл на рестаил надо другое
  6. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    у профессионалов: http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=6718
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
  8. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    поверь, это не реклама. просто я сам оху@ел над ценами когда прочитал. за 70 косарей я как нибудь без памяти сидений проживу.
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  10. Phineas
    Phineas Новичок
    3 мар 2013
    68
  11. Phineas
    Phineas Новичок
    3 мар 2013
    68
    если будет возможность, то напиши номера, так все проще будет подбирать
    насколько я понял на рестайле, часть из твоего списка уже должна на машине быть
  12. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
  13. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    спасибо, почитаю...
  14. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    42
    Q5
    Нет то что рестайл это сосвсем ни очем не говорит. Там этого тоже нет. Для памяти сидений нужны другие электро моторы, на просто электро привод сидений идут моторы с двумя контактами, и на память нужны моторы с тремя контактами. Единственное что может подойти это дверные блоки но тоже не факт.
  15. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    #15 S_800, 22 янв 2016
    вот это уже грустная инфа
    вообще, с чего надо начать в реализации сего вопроса? моторчики глянуть?
  16. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    42
    Q5
    Да конечно самое простое это посмотреть моторы если фишка на три контакта то все в порядке, можно отделаться легким испугом есле два то по полной програме. Да и как на А5 не получиться там кнопки в ручке, у нас в картах двери так что их придеться покупать, есле самому врезаться то будет все торчать, и получиться полный колхоз.
  17. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    ясно, спасибо....полезу смотреть, что там за хозяйство под сидением
    насчет кнопок в карте...это да, "повезло" нам....
  18. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    по ссылке на Драйв....у меня в меню CAR нет такой строчки "Регулировка сидений" ((((
  19. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    42
    Q5
    #19 Вадим Р, 22 янв 2016
    Что покуаплаось. На память, попробую написать. могу что то и позабывать, так что все проверяйте. Я себе делал и память для пасажира так что могу перепутать двигателя и прочую лабудень.
    1 5N0959761C Электромотор регулировки наклона сиденья (водитель)
    2 5N0959762C Электромотор регулировки наклона сиденья (пасажир)
    3 5N0959111A Электромотор регулировки высоты сиденья (водитель)
    4 5N0959112A Электромотор регулировки высоты сиденья (пасажир)
    5 5N0959761А Мотор регулировки спинки (водитель)
    6 5N0959762А Мотор регулировки спинки (пасажир)
    Это моторы . Дальше нужен еще один мотор но отдельно от каркаса он не продаеться и на аукционнах мне не попался.
    7 8R0881183 Cалазки для сиденья с мотором для продольной регулировки (водитель)
    8 8R0881184 Cалазки для сиденья с мотором для продольной регулировки (пасажир)
    9 8K0959747B Выкл-тель мех-ма регулировки продольн. положения, высоты, накл. сиденья и наклона спинки (они тоже меняються не помнюя по пасажиру или водителю)
    10 8R29595276PS Накладка для выключателя, "Soul (черный)" (вот здесь надо быть очень осторожным, здесь есть разница между рестаил и до рестаил тоже проверять на пасажир или водитель)
    11 8R0959769V10 Выключатель блока памяти мехма регул-ки положения сиденья, "Nero (чёрный)"( здесь тоже рестаий и до рестайл номера разные
    12 8R1867103G24A Обшивка (у меня такая остальным надо смотреть)
    Еще плюс блоки в дверях номера не вспомню и проводка ее официалы заказывали так что номера даже и не знаю. Забыл еше нужен блок в сидениях 8RO959760D
    Ну вот вроде все что вспомнил.
  20. Вадим Р
    Вадим Р Новичок
    31 окт 2014
    42
    Q5
    К нам это не относиться у меня и сейчас строчка регулировки седений и там только про ключь написанно.
