что может ломаться в приводе дворников?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Night Walker, 6 янв 2006.
  1. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    И все-таки это случилось! :( Вчера с утра дворники поползли медленно-медленно вверх, затем так же медленно вниз и, не доходя до низа сантиметра 3 остановились с издаванием хруста в районе их двигателя. Если вылезти и дослать оба дворника рукой, то при следующем их включении они снова делают мах вверх/вниз и замирают там же с тем же хрустом. Погода на улице явно не шепчет долго ковыряться на морозе :)
    Итак, есть ли у кого-нибудь идеи, что могло сломаться? Там есть шестеренчатый редуктор?
    И, раз уж все равно разбирать, пока все работало, я думаю из-за старости, новые дворники не цепляли все стекло, приходилось дворники подгибать по месту. Что там так изношено?
    Ну, и последний вопрос: все эти запчасти отдельно где-нить продаются? Или какие-нибудь замены известны?
    Спасибо!
  2. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ответ: что может ломаться в приводе дворников?
    Мотор-редуктор штука надежная. Если механизм работает, значит он живой.
    Несколько лет назад была похожая бяка. Разобрал всю трапецию, очистил шарниры от старой смазки и грязи. После этого стеклоочистители летали.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #3 Denni, 6 янв 2006
    Точно! Шарниры заржавели или забились, сто пудов! Выдрать трапецию и хорошенько их почистить.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Тем более, что на сотке это элементарно - снять трапецию с машины.
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ну, заклинили шарниры, забились грязью, но при чём тут хруст в районе электропривода стеклоочистителя, и после помощи рукой, опять там же становятся с хрустом. Мне кажется надо капать глубже. Это шестерня редуктора, зубы потеряла. Дворники примерзли, хозяин включил, мотор не смог оторвать дворники и сорвал зубья на шестерёнке.
  6. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    У братана было похожая фигня, дворник один тоже немного не доводил вниз и трещал. Оказалось износились шлицы на валу, на который сам дворник крепится при помощи гайки.
  7. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Спасибо всем за идеи :beer:
    Сегодня раскурочил: шестерня нормальная, червяк тоже. Палец пассажира -- закис -- еле выковырял. Палец водителя, наоборот, -- ржавый и люфтит :(
    Теперь понятно, почему водительский дворник с подвыподвертом ставить приходится.
    Двигатель жужжит, аки пчел какой, но работает.
    Все помыл-почистил-смазал ШРУС-4 (еще москвичевская заначка :)
    ЗАвтра пойду ставить.
  8. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Поставил :) При нынешнем тепле изменений никаких, кроме грязных рук ;) Ждем морозов...
