Что может гудеть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MiXa777, 31 мар 2009.
  1. MiXa777
    MiXa777 Новичок
    29 сен 2008
    9
    Была Audi 100/ 2,8 94г.,теперь А6,.2,4 165л.с.99г.в.
    Машина Ауди А6 99г,двигатель ARJ,механика,передний привод.Ситуация такая после 90-120 км/ч с право появляется гул,единственное не понятно с зади или спереди ,думал что подшипник ступицы,в сервисе посмотрели,с подшипниками все ОК,говорят коробка гудит,может ли быть такое?
  2. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Как проверяли подшипник? Если процесс разрушения только начался будет гудеть только под нагрузкой...
  3. MiXa777
    MiXa777 Новичок
    29 сен 2008
    9
    На подъемнике проверяли,грубо говоря на ощупь(покрутили,поболтали)естественно все без нагрузки!!!
  4. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Обалденная проверка :D Более точно диагноз можно поставить так: сажаешь друга/товарища сначала сзади, потом спереди и двигаешься на скоростях гудения. Как определишь источник шума можешь заняться более детальной диагностикой...
  5. MiXa777
    MiXa777 Новичок
    29 сен 2008
    9
    Будем пробовать с другом/товарищем определить источник шума.Спасибо
  6. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    выжми сцепление на скорости 90 переключи на нейтралку, если гудит значит не коробка. Думаю вряд ли коробка. Тоже гудел с правой стороны подшипник, в одном сервисе покрутили и тд сказали вроде нормлаьный но можем заменить) поехал к знакомому тот сразу определил
  7. MiXa777
    MiXa777 Новичок
    29 сен 2008
    9
    Попробую,я в принципе сам склоняюсь к тому что это подшипник,а не коробка,но надо в этом убедиться.
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Влезу в тему с аналогичной проблемой.
    Непонятно что у меня гудит. Под нагрузкой гудит, без нагрузки на нейтрале тоже гудит. Гудит на скорости от 60 км, как буд то отечественная резина с крупными шипами. Но гудит и на летней резине. Уже пол года гудит. Да, на подъемнике тоже гудит и непонятно откуда идет. Как буд то весь силовой агрегат дает гул. Все подшипники поменяны. Авто Фольксваген Шаран.
  9. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    интересно
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Еще. Гудит даже тогда, когда на педаль сцепления жму, то есть при отключении двигателя от трансмиссии.
  11. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Audi 100/44 2.0 RT 89г.
    Скорее всего КПП (возможно подшибник первичного вала). покрайней мере у меня такая проблема, гудит постоянно... жуть просто
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Я так думаю подшипник первичного вала будет гудеть и на стоящей машине. Здесь же гудит только на ходу и от 60 км.
  13. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    ну тогда я в растерянности... у меня гул появляется примерно при 20-30 км/ч и не пропадает до полной остановки... что же тогда может быть?:confused:
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Сам то точно уверен, что у тебя данный подшипник гудит?
  15. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Точно не уверен, еще не разбирался толком... гаражные кулибины сказали что вроде он
  16. snoofy
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    первичного вала будет и на холостом скрежетать, и при выжиме сцепления гул и скрежет должен пропадать
  17. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Тогда что может быть? может кто сталкивался с такой траблой?
  18. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    такая же проблема, гудит с 3 по 5 передачу начиная с километров 50, на нейтралке не гудит.... Сажал ремонтника в машину, он сказал это коробка ремонт от 12 до 15 тыщ рубликов... а ещё сальник потёк правый (((
  19. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    То что коробка это почти наверняка... а вто что именно в ней:shock::confused:
    И у меня гудит постоянно, на всех передачах (правда на задней не проверял), выжим сцепления не помогает(((
  20. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    разные люди по разному говорят, один мой товарищь сказал что это подшипник какойто, другой слушал сказал что в коробке есть сетелиты как в заднем мосту тазиков, а ремонтник сничё не сказал, только цену назвал за ремонт )))
