Что может быть...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slava_D, 21 дек 2005.
  1. Slava_D
    Slava_D Новичок
    22 авг 2005
    53
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Привет!!!
    В один прекрасный момент, у меня в бордачке замкнул выключатель, попало 12В на массу, весь провод справился к бубушке и началсь проблеммы.
    Первое что я увидел что при включении зажигания загораюстя приборная панель и взаде подсветка номера, если включить габариты, то один правый стопарь горит постоянно как буто я жму на тормож, еще сплавился передохранитеть с гнездом, но эту проблему я решил.
    Чё делать, сервис или как-то можно самому, никто не сталкивался?
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: Что может быть...
    проводка поплавилась походу и провода послипались... надо прокладывать новые провода...
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Сталкивался. Гиморно.
    Если с электрикой не на короткой ноге - ищи кто сделает. Только так.
  4. Slava_D
    Slava_D Новичок
    22 авг 2005
    53
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    #4 Slava_D, 21 дек 2005
    Провод прокладывать по любому, ему труба видно не вооруженным глазом, то есть ты считаешь что это поможет, а нет там блоков управления ни каких, которые могут полететь?
  5. Slava_D
    Slava_D Новичок
    22 авг 2005
    53
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Будет по теплей попробую, если не получится, то видно сервис.
