Что может быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ultimate-loser, 13 авг 2005.
  1. ultimate-loser
    ultimate-loser Завсегдатай
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Завожу мотор, работает всё " как по маслу".Минут 5 поработает начинают падать обороты,начинает троить,такое ощущение как будто не все цилиндры работают.Выхлоп чёрнам дымом и чертовский зыпых бензина. На педаль газа почти не реагирует. Начинаешь интенсивно нажимать на"газ" (как бы "качать") двигатель кое как набирает обороты и в раёне 6-7 тыс\об всё как бы работает нормально. Пытаешься тронуться с места тяги вообще никакой.Моментально падают обороты, а то и вобще глохнет. Завестис по новой проблематично, а если заводиться то тут же глохнет.Начинаешь при заводке "качать" газом повторяется всё то что написал выше, кое как раскручивается, трои и т.д. и т.п. ночь постоит,а утром заводиться,опять на пару минут,и сценарий повторяется. В чём может быть проблема? :shock: Кстате, низнаю поможет это или нет, но всё это случилось после того как машина постояла под проливным дождём, каторый не перестовал 5 дней.Потом в такую пагоду мне нужно бло выехать по делам и буквально через пару киллометров заглохла и больше не завелась. Таскали на буксире, пытались завести с "толкача",ничего, мёртва. :shock:
  2. qwerty
    qwerty Живу я здесь
    21 мар 2004
    2.586
    nissan
    Ответ: Что может быть?
    по моему тоже самое было у женьки на бочке...
    у него 80 2,0 ACE... кинь ему ПС, насколько я помню закончилось дело заменой бегунка... :shock:
  3. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Пасиб.Ща напишу.
  4. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    память тебя пока не подводит:D
    действительно, симптомы были похожими (она даже ехала, но не долго:chainik:) - поменял бегунок и усё:D поехала! бегунки на этих моторах приклеивают, т.к. трамблер расположен горизонтально, и народ редко решается его отламывать походу и меняют редко...
    мой был ваще родной:D
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Была идентичная проблема. Выставил метки, почистил свечи, сбросил мозги. Машина ожила.
  6. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    #6 ultimate-loser, 15 авг 2005
    Она у меня тоже едет первые пару минут, как нивчём небывало, а потом глохнет. Всмысле приклеивают? То есть самому поменять будет проблемотично? :shock:
  7. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Я и свечные провода поменял и свечи, а как мозги сбросить?
  8. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    просто так тупо приклеивают на суперклей:D мне даже в магазине, когда новый покупал, тоже самое советовали сделать, но я не стал...
    его снять тяжело - надо плоскогубцами разламывать, и не каждый решается на такой вандализм:D
  9. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Клеммы с аккумулятора скинь минут на 15
  10. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    То есть чтобы снять старый бегунок, нужно просто так вот жестока плоскогубцами его выломать и "посадить" на клей новый в таком же самом положении? А крышку трамблёра нужно заменить? :shock:
  11. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Пасиб. :)
  12. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    мне сервисмены новый не стали сажать на клей...
    а крышку трамблера - это уж смотреть надо! в каком она состоянии...
  13. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Ну попробую поменять бегунок,хотя чтото мне это оптимизма не внушает. Я к тому что неужели из-за такой байды стоко волокиты может быть. :)
  14. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    ага:nod: я тоже так думал: и не стал его менять, зато поменял провода, свечи, крышку трамблера и т.д.
    отпишьсь по резльтатам!:hi:
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не знаю, как у вас, но на Моно-Мотронике делают так:
    Прогрев двигла до 2-х кратного включения вегтиллятора, сброс клемм минут на 20-30, потом подсоединяешь клеммы, - заводишь без газа, 5 минут молотит, глушишь, 5 минут стоит, заводишь, 5 минут молотит, глушишь, 5 минут стоит, заводишь - можно ехать.
  16. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    шаман!:eek:
  17. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Очень похожие симптомы и у меня были. После дождя хрен заведешь, а если заведешь обтроится все и не тянет. Проблему решили в сервисе: промывкой впрыска вместе с форсунками и заменой лямды (не знаю как или ЛЯМБДЫ) зонда, лямбда ваще не работала и всегда мозги переливали, и происходило это только после дождя, когда денек не покатаешся
  18. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    То admnick спора нет
  19. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Вот мой сосед мне именно тоже самое сказал. Грит мол кажется что переливает. На низких воздуха мало, а на высоких, када газ в пол, кажется что всё нормально, смесь бенза и воздуха пропорциональна.тоже чтото грил насчёт лямбды и фпрыска. Вобщем что-то мне кажется что я влетел в копеечку.. :shock:
  20. ultimate-loser
    1 май 2005
    523
    Audi Coupe (3В)
    Как поченюсь обязательна отпишу!
