Что может быть с АВС 2.6 то едет, то нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 31 окт 2005.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Добрый день подскажите в чем может быть проблема.
    У меня 100-ка с 2.6 АВС при разгоне то тупит то летит. На сканере ничего не показало. Такая беда и на газу, и на бензине. Свечи новые ,искра на проводах где-то сантиметр. Что менять не знаю!
  2. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Ответ: Что может быть с АВС 2.6 то едет, то нет?
    Свечи то новые, но их точно не заливает?
    У меня 1ю и 6ю заливало - оказалось - катушка подыхала постепенно. Симптомы были один-в-один. Так же может дохнуть и комутатор.
  3. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Описывали и не раз здесь причины подобных косяков, глянь поиском. Такое было когда датчик ХХ сдыхал, но если он дохнет, то и холостые гуляют. Может быть впускной коллектор, потроха развалились и перекрывают подачу воздуха ну и т.д., причин много. Катализаторы уберал?, если на газу ездишь, то они "оплавляються" очень быстро, обязательно менять на пламегасители.
    И еще проверь все трубки и коллектор на подсос воздуха. Под надписью V6 на корпусе дросельной заслонки есть штуцер, на нем трубочка в "мозги уходит", снеми и прочисть (штуцер), бывает засирается.
  4. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Свечи все беленькие вроде только поставил ,движок перебирал коллектор разбирал прокладки менял так что там и вообще подсоса воздуха нет. Катализаторы выбиты. Холостыми косяков нет все ОК.
    мозги могут такой фигней заниматься?
  5. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Про коммутатор мне говорили но в него подходит сигнал от датчика коленвала может он ?
    Или она тогда вообще тупила?
  6. Vania
    Vania Guest
    А впрыск чистил?
    Может засрался от нашего паршивого бензина.
    Чаще всего не эедектроника виновата, а именно наш бензин.
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Так она тупит и на газу! Когда газа небыло я тоже думал ,что впрыск ,и форсунки чистили но все до пи...ы. Такое ощущение, что зажигание то нормально то позднее.
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Скорее всего газ с бензом не дружит в плане работы электроники - она адаптивна, и некорректная работа газовой установки по отношению к мозгам впрыска будет вызывать их глюки. А может газ и вобще криво внедрен.
    Вобщем думаю стоило-бы проверить.
  9. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    У меня такое было, когда сухо нормально...влажность повышалась тупила. Причины были такими: подох блок катушек, не помню на какие цилиндры но та пара что ближе к радиатору.
    И в одном из проводов ахренительное сопротивление было.
  10. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Один в один было и у меня :)
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Газ ставил сам так как этим занимаюсь тут косяков НЕТ! Провода все прозванивал сопративление одинаково.
    Кммутатор может давать задержку на зажигание?
    Датчики детонации?
    Или все это должно показать на сканере?
    Че делать не знаю, но так ездить уже зае-ся!!!
    Торогаюсь на первой крутчу до 4000 переключаюсь на вторую педель нажата больше половины она думает пару секунд потом как пульнет, но это не всегда.
  12. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Предыдущий хозяин менял сцепление.
    могли ли там что-нибудь с датчиком коленвала намудрить?
    И как он там ставится, просто?
    Или как-то регулируется?
    Если они чего-нибудь сламоли на маховике из-за этого может неправильно обороты считывать?
    Или ана вообще незавелась-бы?
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    ПОДСКАЖИТЕ как меняются датчики скорости коленвала или положения колленвала????
    какие там заморочки???
  14. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Победил я эту проблему!!!
    Заменил датчик момента зажигания и лямда зонды до кучи - теперь летает.
    и все эти косяки на диагностики не показывало просто методом тыка.
    Вот.
  15. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    МАЛАДЕТС!!!
  16. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    а можно по подробнее насчёт "датчик момента зажигания " - это вы что имеете ввиду???
  17. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    во-во! я тоже послушаю!
    по моему лямбды должна была показать диагностика!
  18. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    А вибрация на ХХ у всех осчучается?! ну не сильная, но есть...
    А ещё, когда хорошо на тапочку давлю бензинчиком начинает попахивать...
  19. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у мя не вибрация...
    у мя низкочастотный гул и только на холостых...
    это видимо глушак...
    у мя не бензинчиком а маслом воняет,когда тапку в пол - и жрёт да жопы..(масла)
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Оч интересно :shock: :shock:
    Может имеется в виду датчик хола на левой голове?
    Но без него двигун не заведется.
    Аффтор, Yuri Iz Tuly, просвети народ :nod:
