Что может быть после замены свечей и проводов?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Night Walker, 13 окт 2004.
  1. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Заменил свечи на NGK и комплект высоковольтных проводов на Beru. Появился глюк: если двигатель частично прогрет, то машина не едет, затем что-то просирается и начинает переть :) Вопрос: почему может сначала не ехать?
    PS: Двигатель AAR
    PPS: На холодном двигателе и на горячем глюка нет.
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    а старые свечки в каком виде были? чёрные?
  3. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Красновато-черноватые :) Когда в прошлый раз откручивал -- были кирпично красные. Сейчас поверх красного нагара есть немного черного.
  4. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    так ты определись... красный у тебя нагар или черный..если крачный, то срочно меняй заправку... а то не только свечи придется менять.. с такой лажей как тетраэтилсвинец можно и капиталку попасть..
    если черный, то,думаю, слишком богатая смесь
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а вот у меня этот глюк был и замена свечей ничего не изменила.
    подозреваю, что что-то накрывается другое.
    на холодном прет пока мозги подкидывают доп. топливо.
    потом в пределах 22-50 градусов плохо едет
    а затем летит ласточка.
    я пока не заморачиваюсь, просто прогреваюсь до 50 град - и поехали.
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    красный сейчас будет на любой заправке, ибо все без исключения применяют повышающую октан ферроценовую добавку (так вроде пишется) (Авторевю)
  7. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Будут заменены свеси и провода :laugh:
    Я бы порекомендовал, если есть, почистить контакты внутри крышки трамблера и на бегунке. (только не особенно три шкуркой, а то зазор увеличится).
    Навредить такое действо не может.
    По слухам NGK делают уже в Химках и всем кому не лень. Я поставил Экем. Вроде получше стало. Но крышку трамблера и бегунок я тоже сменил. И проверь смесь и зажигание.
  8. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Вообще это проблема по идеи не в свечах, а в лямбде если она есть... как правило выпускной коллектор старый и имеет неплотности или повреждения и полностью анализировать смесь лямбда не может, а при холодном двигле просто льёт повышенную норму.
    Если же нет лямбды то крути зажигание.
  9. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Система выпуска?
    То есть, я правильно понимаю, что если выхлоп где-то куда-то уходит до лямбды (например, при неплотном уплотнении фланца штанов), то возможны подобные симптомы?
  10. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    А вибрация двигла есть? Говорят, что ее наличие может говорить о негерметичности выхлопной.
  11. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Вибрация есть, как будто, четверит. И порыкивать стало больше.
    Похоже, просто замена свечей просто совпала с последствиями ремонта двигла. Там я менял прокладку штанов, кроме всего прочего. Была слюдяная -- естественно сломалась -- поставил Goetze, почему-то металлическую: то ли из алюминия, то ли из белой жести, купленную в КЕМПе. Может быть прокладка такой? Или эта металлическая штуковина -- часть "бутерброда": металл -- что-то еще -- металл?
  12. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Точно!!!
    Сначала отключил нафиг лямбду -- машина стала ТУПА-А-АЯ, зато предсказуемая, без предыдущих расколбасов. А сегодня заменил-таки прокладку штанов на оригинальную (700 с чем-то рублей в Ауди-север) и включил лямбду обратно -- машину -- не узнать -- тянет и мягонько, так, пошуршивает :)
    Так что, причина была именно в негерметичности системы выпуска -- лямбда выдавала черти-что, и машина не ехала.
    Металлическая прокладка штанов из Кемпа -- отстой!!!
  13. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    Похожие симптомы
    У меня похожие симптомы. На холодную троит как черт знает что(но не всегда) через 30 секунд нормально. Движок вибрирует как будто смесь обедненная. при газе порыкивает.
    Расход увеличенный 10-11 литров по городу.
    Может ли негерметичность выпускного коллектора влиять на эти симптомы. Лямбда у меня стоит прямо на выпускном.
    Я уже голову сломал что с расходом топлива. Компрессия в норме 11-10,5-11-11
  14. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    не нравятся мне свечи NGK. Я уже писал об этом. Работают как хотят.
