Написало про необходимость сервисного обслуживания. Мастера сбросили предупреждение, но что именно хотело авто (S5, 2009) так и не поняли - нет оборудования. В связи с этим вопрос: что обычно надо менять на Audi S5 на 55 тыс. км.? Свечи? Фильтр?
Я когда свою взял пробег был 23, до 30 проездил на всем что было, и на 30 поменял: масло, свечи, воздушный, маслянный, колодки по кругу (на передних уже датчик показывал). Все оригнал! На 40 думаю поменять масло в коробке МКПП, так как закусывает при переключении не сильно. Когда далешь перегазовку, все нормально, что это так и понял А про необходимость сервисного обслуживания, это как я понимаю программно выдает, мол пора менять масло, фильтра и ну т.д. полного списка не знаю, может проще ОД позвонить и спросить.
