Что льем в АКПП 4HP18
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 3 янв 2008.
  1. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Давайте делиться опытом. Кто какое масло заливает в Audi A6 Quattro c коробкой ZF 4HP18. Читал разные книжки. В одной Dexron 2, в другой Dexron 3. Я залил Esso LT. Правильно это или нет?!
  2. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Что льем в АКПП 4HP18
    Вообще-то туда идёт:
    Учитывая то, что его сейчас не всегда найдёшь, вполне нормально заменяется:
    Если ты залил
    И при этом не потекли сальники, то можно не заморачиваться дальше.
    После ремонта АКПП я всегда рекомендую клиентам ESSO LT 71141, так как у этой ATF период "от замены до замены" порядка 60 тысяч (если не по пробкам ездить). На DEXRON обычно в два раза меньше.
  3. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    У меня ничего вроде не потекло! Коробка сухая! Значит ничего плохого нет?! Или всетаки стоит поискать Dexron 2?! Просто в чем разница между Dexron 3 и Dexron 2 и чем Esso LT отличается от них?!
