Хочу поменять все лампочки (ну может не совсем все) в панели и подсветке кнопок. (a100/44) 1. Так все-таки какой мощности должны быть лампочки в приборной панели в кнопках в книге 1.2в в кнопках, тут на форуме увидал 0.8. и еще - во всей приборной панели 1.2 или есть там и помощнее? и в кнопках тоже во всех одинаковые или разные? где можно увидеть инфу по этому поводу? 2. Должны ли быть подсвечены пластик регулировки воздуха на панели обдува? вот эти колесики? и должны ли подсвечиваться рычаги поворота, света, аварийки? 3. в пепельницу какая лампочка идет? 4. как поменять лампу в прикуривателе - не могу понять как он достается и где там лампа. Кто знает - ответьте, пожалуйста..
Ответ: Что и как должно гореть в салоне 1. В приборке две большие б/ц лампы 1.2 Вт. В кнопки ставил самые маленькие б/ц, кажется по 0.5 Вт. Если захочешь поставить 3-х ваттные, будь готов к оплавлению патронов лампочек и перегоранию реостата регулировки освещенности приборной панели ("крутилка" под стрелочным индикатором темп. ОЖ). 2. Нет. 3. Б/ц 1.2 Вт. 4. Нужно снять полностью прикуриватель. Варианты: 1. Открутить "набалдашник" рычага КПП, снять чехол КПП, облицовку "бороды" торпедо, и т.д. 2. Попытаться подлезть к прикуривателю "сзади"...
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Только у меня переходная ауди в приборке там полно ламп.. а в переходной точно колесики обдува в салоне не подсвечиваются? поставил в прикуриватель 1.2В - ооочень тускло горит - у всех так? и в кнопки 1.2 тоже - не поплавятся? и кто менял лампочку в корректоре фар? - не подскажет как сделать это?
Ответ: Что и как должно гореть в салоне 1. В прборке лампы на подсветку 2Вт только в подаже нет таких 1,2 все делают. 2. колёсики не горят рам нет ни лампочек ни проводов. 3.1,2Вт в прикуривател нормално но горит тускло может из-за того что не правильно установлена ,,далеко от рассеивателя,, 4. Корректор фар надо разобрать задняя часть отходит от корпуса, лампочка 0,8Втвходит в рассеиватель который нужно оторвать от платы(имеет ножку ограничитель) просто запаять лампочку так чтобы на середину рассеивареля стояла, я поставил 0,5 горит нормально, потом рассаиватель можно так на место поставить без ограничителяникуда не уходит. При разборке надо быто осторожным чтоб не потерять шарик фиксатор позиции (я потнрял и дня два искал ему замену, нашёл таки - в бутылке одеколона - клапан на насосе пшыкалки подошёл)
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Ошибаешься, LYON KING: Ручки управления печкой , вентилятором и направлением обдува подсвечиваются. Их (ручки) надо просто выдернуть, открутить обнажившиеся саморезы и снять всю пласмассу, под ней лампочка, просвечивающая оргстекло; свет от нее идет в световоды в ручках.
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Дык я про колёсики на обдуве говорил (те что на торпеде) а ручки управления печкой есестно должны светиться. (хотя у меня клима).
Ответ: Что и как должно гореть в салоне так ещё смотря какая машина. На БОЛЬШИНСТВЕ воздуховоды подсвечиваются.
Ответ: Что и как должно гореть в салоне А покажьте фото свечения крутилок на торпеде воздуховодов. Я не видел, но ОЧЕНЬ хоца себе замутить...
Ответ: Что и как должно гореть в салоне LYON KING блин, шарик уже потерял проблема что не могу найти лампочки 0.8 - что NARVA что PHILIPS минимум 1.2 говорят продавцы.. а 2В нет таких но есть ведь 2.3 - не подойдут? а в кнопки я поставил 1.2 - не поплавятся кнопки? и как снять эти колесики на обдуве - ну должны там быть лампочки - в мерсе 124 86 года все горит, а тут - ну не может быть что не горит - плюс белая краска что на колесиках располагает к подсветке - она полупрозрачная! тока не могу разобраться как их снять..
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Снять то не проблема. Берешь 2 гвоздя, сгинаешь буквой Г (делаешь крючок) просовываешь в воздуховод, зацепляешься крючком за "сетку" с обратной стороны, и тянешь на себя... ВСЕ! Вот проблема в том (у меня во всяком случае на 45 кузове), что нет там ни проводов ни цоколя, ни лампочки. А колхоз городить не хочется. Вот бы кто подсказал как акуратненько впиндюрить. А то только одни мысли, на глюкан посадить диод, но ведь потом как менять?
Ответ: Что и как должно гореть в салоне 1. 2,3 Вт вместо 2 подойдёт 2. лампочки ищи в радиомагазинах, по крайней мере в подсветку регулятора фар , джойстика регулировки зеркал и кнопки включения обогрева заднего стекла, токо лампочки подсветки с магнитол можно ставить (они-то и есть 0,8 большие и 0,5 маленькие) 3. Остальные кнопки имеют цоколь для бесцокольных ламп(кнопки туманок и аварийки - по две лампочки каждая) там всё просто и можно ставить 1,2Вт. 4.про подсветку колёсиков не могу ничё сказать я не встречал хотя возможно в ЭСке или А8 они и есть (дело в том что сами колёсики имеют белые надписи что наводит на мысль о возможности их подсватить). 4. Шарик иши в пшыкалках одеколона там они роль обратного клапана играют. Я нашёл шарик 3мм (оригинал 2мм) и сверлом Ф3,2 увеличил отверствие. :rzunimagu
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Шарик вставил от подшипника маленького. отлично все работает, поменял в корректоре фар на 0.5 - отлично светит. вот вопрос 1 хочу поменять в джойстике зеркал - как это сделать и какая должна стоять там? 2 хочу все лампы в приборке поменять - и вот думаю - как подключить ее в разобранном виде чтобы включилась в ней подсветка. и может кто в курсе сколько и каких лампочек нужно купить (у меня переходная сотка) - неполная понель с БСК.
Ответ: Что и как должно гореть в салоне 1.В джойстике по мойму тож 2шт. по 0,5, паять надо, я недавно менял вот уже не помню , разберёш на столе и окуратно а то там тоже есть чего потерять (перекльчаловки и контакты). 2.На приборку с БСК лампочки нужны 4 видов - 2Вт на подсветку приборов - 1,2Вт на сигнальные лампы - 1,2Вт красная на БСК - 1,2Вт жёлтая на БСк проверить можешь подключив красный разъём а скоко надо посчитай сам .
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Я не знаю как достать из двери этот блок. У меня он не в панели а в ручке двери. т.е. заводские на подсветку 2Вт? Можно найти 2.3Вт А в красном разъеме не подскажешь распайку?
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Я когда искал лампочки для подсветки кнопок, нашёл только в Ауди-центре. По-моему, 0.8 Вт. Ни в коем случае нельзя ставить мощнее - пластик расплавится.
Ответ: Что и как должно гореть в салоне Вот ссылка http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html и вот схемка если не подходит ищи по ссылке :very_cool:
