Ув. аудивладельцы, подскажите пжалста, что гудит спереди, уже задолбало? После 80 км/ч начинается гул спереди (какой-то подшипник) то-ли по центру, то-ли слева - фиг поймешь, от поворотов руля не зависи, от выжимания сцепления и от передачи не зависит?
Шрус поменял, гул остался. Вывесили колёса набрал скорость около 80 км. стали сушать электронным стетаскопом, итог: ни один пошипник не шумит, слабый гул из коробки, сказали ничего страшного нет, разбирать нет смысла, для спокойствия поменять масло и залить присадку Хадо, говорят проверено, как гарантия если без изменений будет, разберут коробку бесплатно. Полюбому собирался менять масло в коробке, так что воспользусь советом
