Что ещё может свистеть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aston, 24 май 2005.
  1. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Засвистело что-то сзади - поменял заднии тормозные диски и колодки. Ездил месяц. Засвистело спереди - поменял переднии тормозные колодки (диск хороший). Поездил ещё пару недель и опять что-то начало свистеть. Переднии подшипники нормальные, задние не смотрел. Свист не постоянный, появляется обычно после нескольких торможений, но во время торможения всё тихо. На сервисе плечами пожимают. Есть ли шанс поездить в тишине?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может, поршень в каком-нибудь суппорте на грани закисания - плохо отпускает колодки (еще отпускает, но не резво). Поэтому манжета внутри цилиндра не справляется оттягивать поршень назад. Думаю так.
    Надо пробовать вдавливать поршни при снятых колодках, они должны идти легко, даже от сильного нажатия рукой (пальцами). Тем более, если монтировкой помогать. Если идет туго - значит, закисает.
  3. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Спасибо, djanser!
    Не первый раз дельное подсказываешь.
    А если и впрямь закисает, то суппорт в сборе менять придётся?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    совсем необязательно. В большинстве случаев достаточно перебрать, промыть, почистить, если есть следы ржавчины на зеркале поршня или цилиндра - вывести их "нулевкой", собрать (поршень в цилиндр вставляется смоченный тормозухой), направляющие смазываются литолом.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну суппорт в сборе - это для ленивых и богатых. :)
    А вообще есть в природе (и не дефицит!) ремкомплекты (порядка 10-12 долл.): манжеты и пыльники (Lukas, Lemforder, etc.). Поршень выдавливают совсем, чистят от дерьма поверхности поршня и цилиндра, меняют манжеты и пыльники и собирают. Все будет как новое.
  6. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Понял - и уже жить спокойнее.
