Всем привет! имеется Ауди с мотором 2,8. По утрам температурный датчик поднимается до 80-ти градусов и падает на ноль. Что может быть? Как писали насчёт пропайки датчика, всё это я сделал, т.е пропоял а результата нет. Что делать?
Ответ: Что делать??????? Может сам датчик. У меня у пахана тоже глюки ловил. Тока он вообще шкалил до упора в красную зону, а на самом деле температура была нормальной. А потом резко назад падал.
Ответ: Что делать??????? Датчик на приборку? Блин, что велосипед изобретать? Стоит-то не дорого! Не лучше ли поменять, а не пропаивать!
Ответ: Что делать??????? странно...я за 300 покупал... хотя может это А8 и там стоит соответственно...
