ЧТО ДЕЛАТЬ!? ШУМЫ ЗАДОЛБАЛИ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sang, 1 мар 2005.
  1. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    У меня 80 90г движка 3А(20л) (КУПИЛ НЕДАВНО), шумит ГУР(как скорость больше 100 прекращает гудеть) и вентиляторы охлаждения двигателя ! В сервисе сказали что ГУР у всех 80ток так гудит т.е. в норме а вентиляторы сказали такая конструкция! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!? И ПРАВДА ЛИ ЭТО? ЕСЛИ ГУР КУПИТЬ НОВЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТЬ ПОМЕНЯТЬ ПЕРЕСТАНЕТ?
  2. абырвалг
    абырвалг Участник форума
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    у меня тоже 3А. Гур жужжит немного тоже. ставь погромче музон и не заморачивайся.
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ну-ка опиши траблу по-подробнее. У меня была 3А, но ни ГУР, ни вентилятор не гудели. Звук от вентиляторов конечно был, но это рабочий звук от движения воздуха сквозь радиатор.
    А по ГУРу может тебе ремень подтянуть?
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Надо проверить натяжку ремня ГУР.Жидкость конечно лутше поменять особенно если она не прозрачно желто-зеленая и имеет запах гари.Другие цвета жидкости не допускаются(для АУДИ).Насос стоит хорошо за 100.
    Вцело про звуки тяжело судить дистанционо,надо слушать.
  5. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    А СЕЙЧАС ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!
    А С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ЧТО ДЕЛАТЬ?
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Re: А СЕЙЧАС ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!
    Если это подшипники вентилятора - то менять подшипники. Если это мотор вентилятора, то менять мотор. Больше там гудеть нечему.
  7. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Есть чему!
    Шуметь может крыльчатка вентилятора, если имеет неправильную форму, неровные края и т.д. ...
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    ГУР новый лучше старового. Во- изрек истину. Новый тоже будет немного жжужать при нагрузке.
  9. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Кстати не подскажете ли какую жидкость для ГУР ауди 80jn а то на рынке предлагают или желтую или красную а у меня в бачке не понятно какая вроде и желтая, вроде и красная что-то среднее.
  10. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    ЗЕЛЕНУЮ НАДО
  11. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Дурацкий вопрос, но всётаки почему зелёная? У меня красная и проблем нет... В чём разница и чем хуже красная?
  12. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    вопрос не дурацкий...
    изначально надо было лить зеленое масло VAG002 ili FEBI 6162.
    Но если у тя красная давно используется - лучше не меняй на зеленую...пожалеешь
    я так сделал и начались течи и загудел ГУР и тяжелее стал руль!
