Что делать с компрессором кондиционера?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем connecting, 25 апр 2012.
  1. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    У бывшего хозяина были очень кривые руки и дырявая голова..
    Ситуация такая.. отсутствует трубка от радиатора до компрессора кондея. Заглушить отверстие в компрессоре болтом у него не хватило ума. Грязь и песок внутри 100%
    Чем и как почистить? Реально ли обойтись без снятия?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    правильнее от компрессора до радиатора.
    уличная грязь без соли, это не так страшно при том условии, что компрессор не крутился.
    радиатор снять и промыть.
    компрессор разобрать, промыть протереть, собрать, залить масло.
  3. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    От перестановки слагаемых сумма не меняется :)
    Компрессор не крутился. Масло нужно самому заливать, если да, то какое? Слышал что масло заливают заправщики кондиционеров
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    #4 ser_gr72, 25 апр 2012
    ну могут и они. только надо знать сколько.
    масло PAG 46
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Всегда все путают. Есть масло, которое в компрессор заливается, откручивается болт на компрессоре и заливается. А есть масло. которое заливается вместе с заправкой. Это разные масла.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    кто тебе такое сказал?
  7. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    О чем. О том что в сам компрессор заливается масло?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    о том, что оно разное?
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    ЭЭЭ... да, не правильно выразился. Я имел ввиду, что места разные. Что заправщики не полезут в компрессор масло заливать. а зальют только в систему. И если перебирать компрессор то нужно в него масло залить еще.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    если в компрессор масло залили по норме для всей системы, т.е. по наклейке или по данным из Эльзы, то в систему доливать уже не надо.
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Мужики ,вы по существу сказать можете? Чем промывать систему.
  12. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    В выходные добрался до компрессора. Вращался только на пол оборота шкива. При вскрытии обнаружил ужасную коррозию на пластинах с клапанами, точнее это был цельный кусок ржи. Приговор кондиционерщиков - на помойку. Морально приготовившись к покупке компрессора, я вооружился преобразователем ржавчины и потихоньку (за 6.5 часов) ради интереса я отмыл все. И после заправки маслом стал вращаться как новенький. Сегодня заправили фрионом, все работает как часы :)
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А как это,как новый?При заливке в него 120гр масла и заткнув пальцем малое отверстие,вращаться шкив должен с небольшим сопротивлением.
  14. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
  15. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Привет всем знающим и спешащим на помощь советом!!!!
    Перечитал много всего и очень не хочется выглядеть лохом в глазах персонала сервисов и сервисочков в плане помочь мне приобрести и установить новый компрессор климы. А дело в чём..? Закончилась зима и начал я думать о прохладном салоне. Клима то не холодит!!! После первой диагностики приговорили радиатор климы. Да есть дыра. Купил новый радиатор, установил, заправили и пока так же парюсь. Ошибки не находит ни VAG-COM ни диагностика на самой климе. То есть по видимому все датчики в норме, но клима не холодит. При этом муфта подтягивается и вал начинает вращаться при включении. Читал тут про клапан. Его ещё не менял. Только сегодня из Экзиста принёс. Может ли всё быть причиной в нём? Или всё таки предстоит покупка компрессора??? Подскажите, очень прошу....
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    не надо писать во всех темах одно и то же.
    достаточно в одной.
