Что делать с абсорбером?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 12 май 2012.
  1. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Доброго времени суток,форумчани.
    Собственно,все речь пойдет о запахе бензина,когда заботает климат(в любом положение,т.е. в автомате или экономе).
    Предисловие:
    -на воздушном фильтре стоит абсорбер(что пары бензина проходили через него и выкидывались наружу очищенные),так вот патрубок который идет от топливного бака заткнули его мизинчековой батарейкой,а от абсорбера другой конец просто отсоединен и куда-то уходит вниз крыла.
    Когда начинается жара и работает клима(в любом режиме),то в машине стоит такая вонища бензина,просто писец какой-то.
    Я вижу два варианта:
    1) как я понимаю раз с обоих сторон абсорбер отключен,значит от не пашит,то купить его и присоединить все как положенно и дело в шляпе?
    2)или как-то можно соединить эти 2 шланга(без абсорбера) и все тоже дело в шляпе?
    И собственно вопрос:
    -что мне делать?
    P.S. надоела эта вонища в жаркую погоду......
  2. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    насколько я понял вся вонь от старого адсорбера, который висит в крыле просто для баласта и свою роль уже не выполняет.
    так почему же его просто не демонтировать?
    stick_666, что привело к таким переделкам?
  3. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Я такую машину уже купил,от прежнего хозяина осталось,то одно вылезит,то другое:hot:
  4. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    #4 stick_666, 12 май 2012
    я говорю про эту вещь,кажется я не правильно написал-это не абсорбер,а клапан абсорбера.
    Вот у него с одной стороны(от бака заткнули батарейкой),а с другой рядом торчит шланг,который уходит в вниз крыла(где я писал выше)
  5. dap_
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    ну можно и попробовать восстановить систему.
    тогда поездив будет видно что привело к такой модернизации... сокрее всего выбъется ошибка связання с вентиляцией топливного бака.
  6. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Старожилы клуба,вы не могли мне бы помочь в этом деле?:)
  7. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Вы для начала купите этот клапан, подключите и покатайтесь. Потом посмотрите какие будут ошибки. Возможно была проблема с этим клапаном и предыдущий хозяин не хотел менять его, вот и заткнул.
    PS. У самого ошибка выскакивает о снижении пропускной способности, грешу на этот клапан
  8. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Знаешь,как-то не хочется выкидывать такие деньги,ради того чтоб просто проверить......
    По этому хотелось бы узнать по точнее.....:)
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Пары бенза идут по шлангу в абсорбер. С него по трубке на этот клапан. С клапана во впускной коллектор и в цилиндры для дожига.
    ЭБУ включает этот клапан редко, в основном на холостых и по жаре. Алгоритм труден. Байда не нужная и вредная в принципе.
    Со входа(от крыла) ты заткнул. Идущую на коллектор или ДЗтрубку - надень на клапан. Главное чтобы небыло подсоса воздуха.
    Но для начала проверь клапан : сними и всоси в него - прилипнет к языку - рабочий. Можешь на нём и ездить.
    Продувается - затыкай.
    От абсорбера вниз правого крыла идет трубка вентилляции его. Найди у порога её. Прочисть проволокой тонкой.
  10. kozya
    kozya Новичок
    9 май 2012
    24
    А6С5 2.4Q(ARJ) 00г
    Тоже бывает бензином прёт
    А клапан этот иногда так быстро тарабанит жесть просто, за секунду несколько раз закроется и откроется, может быть не герметично что то. Надо будет всё это дело проверить. Сам абсорбер где расположен?
  11. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    У меня другой вход заткнули батарейкой,а который с крыла торчит нечем не закрыт
  12. Aslan.JAS
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Конечно не знаю как у Вас, но у нас этот клапан стоит 10 у.е.
  13. dap_
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Это если ВАЗовский впихнуть, оригинал в районе $80-100 вроде как.
    потому-то и воняет бензой.
  14. kozya
    kozya Новичок
    9 май 2012
    24
    А6С5 2.4Q(ARJ) 00г
    :spy:
  15. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    А именно в какой стороне порога идет эта трубка?
    Снизу порога или когда дверь открываешь?
  16. slon72
    slon72 Участник форума
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    Со стороны пассажира, на стыке двери и крыла, залазиешь под машину и смотришь рядом с порогом с внутренней сороны трубочка. Если не видно то помой днище за порогом. Обычно она забита грязью.
  17. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Я проверил клапан не продувается.
    А если я заткну вход который торчит с крыла,то куда будут уходить пары?
  18. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281661
    была такая байда.
    Решилась только покупкой БУ этого самого клапана( 600 рэксов в евро авто) Щёлкает во всю и ошибка не выскакивает.
    Кстати Кроко, у меня предыдущий клапан висел на языке,но все равно не щёлкал должным образом...
  19. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Вот про что я писал,что у меня одна сторона заглушина батарейкой.....
    Объясните пожалуйста,еще раз на наглядном примере,что надо глушить,а что нет?
    ЧТоб не воняло бензином в салоне и не было потом проблем с двигателем в дальнейшем.:)
      79,7 КБ
      88,8 КБ
  20. kozya
    kozya Новичок
    9 май 2012
    24
    А6С5 2.4Q(ARJ) 00г
    Номер один.
    Но бензобак может сжиматься начать после этого, т.к. у него не будет вентиляции
