стала плохо заводится на холодную грешил на аккумулятор норма, думал на генератор норма, шас говорят стартер надо смотреть или что ешо ??? как быть помогите пожалуйста премного вам благодарен заранее
заводиться но со второго или третьего раза на холодную с какимте шумом из капота ну а потом после первой заводки нормально заводится я вот вторую неделю бензу 80 заливал может из за неё??? до етого с полоборота заводилась без проблем чики яики было вот такие ????
Купи ключ на 27, и датчик, старый в помойку. Писали разводным можно не смог когда-то подлезть. Емкость для антифриза типа "ТАЗ". Проверь только сколько контактов на нем три или два перед тем, как покупать.
может вы и правы надо попробовать значит 80 бенза нежелательна наверное из за етого познее зажигание и детонация нарушается и тогда он тупит по первому запускку спасибо
извиняюсь, не с компа сижу. вообще 80 по-моему кащунство лить, даже в жигуль. а тут, моторы привередливые, и 80. а-яй.
спасибо за совет да теперь вроде понял 80 не хотел заливать но почемуто подсел вотона и проблемит значит
