Парни на АВК в холостом режиме мотор поет и вдруг могут скакануть обороты до 1500об. и опуститься крайне низко до 400-500об. и дальше шепчет. Горячий или холодный двигатель - не важно.Диагностика ничего не показывает. Как думаете что делать?
В корпусе воздушного фильтра, в нижней части. Два шланга к нему подходит и разъем. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Как купил у меня было подобное,только у меня не вскакивали обороты, а прилично проваливались поставил VDO и как бабка отшептала,правда заменил я его тоже получается наугад,так как я ещё не очень был знаком с системой,а когда ДВС заглушен при опросе двигателя VAG com кажет ошибку-дачтик оборотов двигателя (нет сигнала),я почему- то подумал,по неопытности,что это и есть тот самый,что стоит в корпусе воздушного фильтра и поменял его,ошибка естественно осталась,а вот мотор стал работать ровно))
