Чистый антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolk, 22 ноя 2004.
  1. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Приветствую господ соконфетников!!! О как... Вопрос: можно-ли в систему охлаждения лить чистый антифриз, т.е. все восемь литров, и почему его вАбще разбавляют???:confused:
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Если не ошибаюсь, то температура земерзания будет маленькой
  3. Wolk
    24 май 2004
    470
    :confused: 0 градусов штоль???
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Антифриз в концентрате, если не ошибаюсь, до -80 работает. У нас холода бывают такие? Вроде Бог миловал. Да в такую погоду ни один движок не заведется, т.к. масло замерзнет нах.
    И концентрат вреден для системы охлаждения. Он едкий. Имхо.
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    проблема скорее всего будет летом, т.к. у концетрата меньшии свойства теплоотдачи.
  6. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    А его еще и разбавляют?:confused: Я влил просто так - мне кажется это не страшно. В книге по ауди написано просто антифриз, а не разбавленный антифриз.
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    ну так на упаковке пишут же концетрат или готовый к использованию антифриз
  8. alexxs
    alexxs Bad e-mail
    6 окт 2004
    189
    Четвёрька
    На этикетке к антифризу G12 написано как его надо разбавлять лоя получения нужной темперетуры замерзания, для нашей полосы это 1 к 2.
  9. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    #9 AUN, 22 ноя 2004
    Поддерживаю про теплоотдачу. У воды она лучше. И немного пофантазирую.
    Берем систему охлаждения и заливаем 50/50 разбавленным антифризом. Получаем некоторую Т кипения выше 100 град и некоторое значение характеризующее теплоотдачу ОЖ (ТО ОЖ). Клапан в крышке расширительного бачка удерживает некоторое повышенное давление в системе, что поднимает Т кипения еще на несколько градусов.
    Едем летом в пробке. Термостат открыт, ветилятор на радиаторе срабатывает примерно при 95 от датчика Т в радиаторе и остужает примерно до 90. В зависимости от забортной Т воздуха, рваности езды и т.п. вентилятор срабатывет с различным периодом. Период срабатывания тем меньше, чем выше Т забортного воздуха. При 40 градусах за бортом получаем что вентилятор включается скажем каждые 10 сек. Это уже тяжелый режим для двигателя т.к. его Т уже довольно высокая и возможно приближается к 100 град. ОЖ еще не кипит, т.к. есть резерв за счет давления и собственных свойств. Тут важно чтобы клапан в крышке расш. бачка работал правильно и мог сбросить избыточное давление. Иначе возможен прорыв ОЖ из под патрубков и микротрещены в радиаторах. Казалось бы, закрутить крышку наглухо, выкинуть этот клапан и нечего ему сбрасывать давление, пусть Т кипения растет градусов до 150. ИМХО это делать нельзя потому как двигатель будет при этом красный, масло перестанет образовывать на стенках пленку, станет более жидким, потеряет свойства, где то увеличатся и где-то уменьшатся зазоры и появится большая вероятность налететь на капремонт двигателя.
    Короче, если влить чистый антифриз, т.е. ухудшить теплоотдачу жидкости, ИМХО можно получить ситуацию, что разогретый антифриз не будет успевать остывать в радиаторе. Вентилятор работает все время но не справляется даже при минусовой Т за бортом. Двигатель будет работать в тяжелом режиме уменьшая свой ресурс. Возможно в системе будет повышенное давление что не полезно компонентам: патрудкам, радиатору печки и может быть термостату.
    Или возможна такая ситуация, что чистый антифриз не сможет эффективно отводить тепло от двигателя. Т.е. я хочу сказать, что Т двигла будет градусов скажем 120, а Т антифриза 90. И вроде как все нормально, вентилятор молчит, избыточного давления в системе нет. Тока вот двигло уже начинает медленно убивать сам себя. А хозяин недоумевает: вентилятор молчит, а на панели (если указатель исправен) показывают 120 град. И начинается: замена датчика вентилятора в радиаторе, замена датчика Т двигателя, проверка самих вентиляторов, проверка самого показометра в панели и что интересно - все исправно!
    Такие вот рассуждения. Если ошибаюсь - поправляйте.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не разбавленный антифриз замерзает - 5-10гр.(точно не помню) есть желание проверить- налейте куда нибудь не много и в морозилку там около-18 минут через 30 всё будет понятно.
  11. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Не понял.... У меня на полке в гараже стояли две банки: 2литра дистилята и литра антифриза Несте и остатки Шелловского. Прошлой зимой, совершенноточно помню, хотел перед выездом долить в омыватель. незамерзайки не оказалось, хотел влить дистилорованной а она замерзла вся. при этом хватал и перебирал в поисках остальные флаконы - антифриз был жидким.
  12. Wolk
    24 май 2004
    470
    Правильно, ну не может он замёрзнуть при минус 10...:confused:
  13. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    ващета он ОЧЕНЬ полезен системе охлаждения, т.к. в нем антикоррозионные присадки...
  14. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    вопсче здорово похоже на сценарий фантастического фильма...
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    откуда инфа? (а типа если к нему воды добавить, то должен ваще при +5 замерзнуть:D )
  16. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ага, медицинский спирт тоже пьют разбавленным, а так, натуру хлебни попробуй, кони двинешь точно.
  17. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    добавляя воду в АНТИФРИЗЗЗ(не в спирт!!!) ты повышаешь температуру замерзания... не добавляя- оставляешь как есть... просто дороже выходит, не более..
  18. Diablo
    Diablo Guest
    короче сегодня смотрел, думал что купить, готовый или концентрат......на банке конц. написано при разбаве 50*50 температура замерзания -36
  19. Diablo
    Diablo Guest
    кстати сегодня продавец пытался влечить что цвет не играет роли, а разный он потому, чтоб было уровень видно.....или он прав?....если нет, то какие последствия при смешевании разных?
  20. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    #20 DemAnd, 23 ноя 2004
    Смешивать нельзя!Красный стали заливать в более поздние модели(по-моему года так с 96).Он имеет более всяких разных присадок улучшающих например его фрикционные свойства.Самому нужно подлить,а что залито ХЗ.Проще поменять весь и не париться.
