A4 B8 Чистка ВКГ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей478, 2 окт 2015.
  1. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Здравствуйте!
    Вчера был в сервисе, поитересовался у мастера как чистится ВКГ на наших машинах.
    На что он мне ответил: что на b8 снимается полностью маслоотделитель и меняется на новый вместе с грибком и все... Т.е. никаких трубок и патрубков снимать не нужно и чистить то же. Только маслоотделитель!!!
    Так ли это? пытался найти отчет о чистке вкг на форуме, ничего не нашел.
    Говорит, если тяга нормальная, жор масла не увеличился, значит нефиг туда лезть.:shuffle::shuffle:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все верно тебе сказали . Ну трубки еще можешь карблинером промыть ...
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  4. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    номерок оригинального маслоотделителя не скинете?
    с ним попутно еще что-то нужно менять?
  5. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
  6. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    А если маслоотделитель приходит в негодность , то ошибка какая выскочит ? Просто на пассате прошляпил сальник коленвала выдавило и на вольво хс90 тоже выдавило , в одном случае мебрана порвалась в другом закоксовалаось всё.
  7. Khomich
    Khomich Участник форума
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    Маслоотделители бывают 2-х видов. Различаются количеством клапанов. Какой ставить-зависит от прошивки двигателя. Если меняли поршневую-скорее всего прошивка будет свежей. Тогда нужен маслоотделитель с буквами АЕ на конце. Если поршневую не меняли, и машина старше 2011 года- то скорее всего нужен маслоотделитель с буквами AC на конце. Они различаются по внешнему виду. Тот который АЕ-двухцветный. АС- весь чёрный.
  8. Khomich
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    #8 Khomich, 5 окт 2015
    Ошибка будет про переобеднение смеси на холостом ходу.
  9. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    И чек при этом загорится ?
  10. Khomich
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    Да, конечно.
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Буду знать , спасибо.
  12. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Ребят, вот по этому вину WAUZZZ8K09A214143 все же какой маслоотделитель нужен, там их несколько видов не могу понять
  13. Khomich
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    Вин вряд ли поможет. Нужно смотреть номер программного обеспечения двигателя.
    https://www.drive2.ru/l/5691816/ В помощь. Или, самое простое: посмотреть: какой маслоотделитель стоит на авто.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Снаружи!!!:laughter:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #15 igor33, 5 окт 2015
    Если не ошибаюсь, маслоотделитель - раз, обновление ПО мотора - два, замена сальника колена - три.
