Чистка интеркуллера
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vital_84_belmail, 23 апр 2021.
  1. vital_84_belmail
    vital_84_belmail Участник форума
    26 окт 2013
    103
    Ауди Алроуд А6C5 2.5 TD 2003г.в
    Доброго всем времени. Не нашол тему по промывке прочистке интеркуллера. Начались потепления и машина стала плохо тянуть особенно на высоких оборотах ощущается. Заехал к специалисту тот спросил, кулёк мыл!? Я сказал что не разу))). Так вот: как мыть? Внешне или изнутри тоже ? Просто я так понимаю морду по-любому разбирать. А6ц5 2.5 алроуд. Спасибо за любой совет
  2. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Я снимал и сначала продувал воздухом. Есле сразу водой крязь может в камень превратиться. Потом уже на мойке пеной и керхером. Только близко керхер не подноси когда смывать будешь. В нутро я заливал нефраз. Полоскал и валивал. Раза три. Пеной на мойке тоже несколько раз. Да и ещё чють не забыл остальные радиаторы тоже продуй. Иначе толка не будет.
  3. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    А результат был? Машина по резвее стала? Чудо конечно не жду но всё-таки)))
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Чесно внимание не обратил. Я зимой делал. И все сразу и грм и радиаторы. А ты фильтр воздушный как часто меняешь?
  5. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    #5 vital_84_belmail, 24 апр 2021
    Как масло меняю так и фильтр, через 5-6т, у меня тяга пропала когда на улице стало +15, газу когда даёшь со светофора или из пробки, когда об 3000-3500
  6. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
  7. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
  8. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    А какой объём жидкости заливал в кулёк? Просто на даче буду делать , надо чтоб все в полной мере было с собой
  9. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    13.439
    Скорей всего ухудшение тяги связано с включением кондея при потеплении, который ощутимо отбирает мощности. Попробуй поездить в двух режимах ECON/AUTO для сравнения. Но радиаторы все равно нужно периодически мыть :ded:
  10. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    В том и дело что без кондея ездил, а объём жижи сколько туда влезает!?
  11. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    13.439
    Изнутри кульки ни разу не мыл, только снаружи.
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    По литру. Каждый раз. Нефрас копейки стоит.
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Тяга ещё может зависить от температуры соляры. Я специально проверял. С полным баком все ок. А когда меньше половины. Начинается затупы в жару. После интенсивно езды. А в нутри я мыл чисто для профилактики.
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Вобще есле уж собираешься снимать бампер. Ябы снял и продул. А ПОТОМ промыл все радиаторы. У меня между кулером и радиатороми столько грязи было. Я аж офигел. Особенно в нижней части радиатора. И ещё нюанс есть. Есле продуеш и промоеш кулер а основной нет. Толку не будет. Поскольку проходящий через кулер воздух будет упираться в основной. И не будет как следует охлаждать. Так сказать не будет продува воздуха.
  15. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    На счёт полного бака это мысль. Но сейчас эта херня пропала, потому как похолодало. Думаю на майские займусь
