A4 B8 Чистка форсунок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 993ква, 9 янв 2014.
  1. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Добрый вечер всем.
    подскажите пожалуйста , как можно почистить форсунки?
    а именно куда подключить шланг подачи промывочной жидкости.
    видел тему про В7 но у меня В8.
    если можно поэтапно как чистить.
    делать буду сам.
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  5. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    проверен - рекомендую, эффект гарантирован, вмешательства ноль, в баке все ок. Мыть винсом форсунки я бы не полез, хуже как бы не стало - это прям самый крайний случай. Смотрите сами, если руки чешутся. Я в детстве так пол машины отца перебрал - любопытный был)))
  6. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А зачем их мыть..? Я как то на опеле помыл ультрозвуком, так им потом пипец настал! Теперь мыть боюсь:) Менять вовремя топливный фильтр, заправляться на проверенных заправках. Будет вам счастье! У вас есть какие-то траблы с машиной, что вы форсы мыть собрались?
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    проблем с машиной нет. но пробег почти 90ткм. разве нужно мыть когда проблемы начнутся?
  8. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Не мешайте машине работать!
    Если уж наступят трудные времена, так поменяете сразу все и забудете.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    90 - рано. После замены из топливного что выливается? если ничего особо ужасного, не париться.
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну да, Винс не отмывает нормально. Мыть надо на стенде. Ковырял авто после "присадок" в бак моющих... на стенде :)
  11. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    поддержу!
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ультразвук зло, а форсы с керамикой были видимо :)
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    топливный менял. ничего криминального. кстати , так получилось что не менялся вообще до 89ткм. но все было нормально. ничего не вытекало ужасного.
  14. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    бенз хороший и 98й... вот и чисто все!
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не верное мнение ... Спасли именно винсом несколько моторов FSI от полной замены комплектов форсунок . Сами не ожидали такого эффекта :nod:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все просто . Отключаешь шланг подающий от ТНВД ,подключаешь туда шланг от промывочной машины . Вынимаешь предохранитель №3 на 25А коричневого блока в торце торпеды слева . Выставляешь на промывочной машине давление 5-6 бар и заводишь мотор ... Моешь пока нет закончится порция Винса . Хуже точно не сделаешь ,ну и форсунки моются как я уже выше написал.
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Спасибо melkon я тоже так представлял себе данную ситуацию. вот только было одно сомнение - оставлять ТНВД в системе подачи ВИНСа или нет. теперь ты мне подсказал - спасибо. вопрос- топливный насос от ВАЗ подойдет для подачи ВИНСа ? на сколько я помню он вроде выдает 4 бар - может конечно я и заблуждаюсь- может и он подойдет?
  18. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ну ждем с тебя отчет! О проделанной работе... очень интересно будет почитать, что и как!:)
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #19 MqZqHqKq, 11 янв 2014
    Вот только 90 тыров для форсунок это ничего, так что эффект конечно будет но под названием плацебо и не более того. Но если это вам поможет я буду только рад:nod: На старом опеле мыл также, тоесть машина минут 15 работает только на промывке, подача в двигло под давлением. Как он ехал так и осталось!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подойдет если только на хх мотор крутить и не газовать .:nod:
