Чистка форсунок и свечи!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 11 окт 2004.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем дело такое....Собираюсь на этой недели чистить форсунки, но не знаю какие нынче цены, и что при чистке форсунок надо поменять желательно??? Хочу купить свечи Bosh четырех контактные, стоит или есть что то получе??? Говорят что четырех контактные хорошо на низах берут?? И если связи с тем что бы почистили форсунки хорошо и не особо дорого???
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чистка форсунок примерно 300р. цилиндр, а про свечи пройдись поиском, буквально 2 дня назад обсуждали.
  3. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Как я смотрю у нас с тобой одинаковые движки что посоветуешь по свечкам и какое колийное число должно быть???
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Насчет калильного числа - ТОЛЬКО те свечи, что рекомендованы для данного движка. Потом - скольки бы не были электродные свечи, искра все равно ОДНА!!! А то что вроде лучше тянут на низах - это просто какие-то конкретные свечи оказались наиболее оптимальны для данного состояния, данного движка, данной настройки системы питания, регулировок движка. Если форсунки механические - особого толка промывка не даст, зато риск запороть их резко возрастает
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня стоят EYQUEM F-54 брал в КЕМПе около 140р. я доволен.
  6. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Я собрался и ультрозвуком почистить....вроде не чего плохого не должно случиться???
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Повторюсь - я говорил ТОЛЬКО про механические форсунки, у тебя, так подозреваю:D электрические. Эти можно мыть ультразвуком. Только, что они такие грязные? Ведь мастера собс-но ультразвук советуют как крайнюю меру, когда форсунка сильно забита. А так в большинстве случаев достаточно промывать форсунки на специальном стенде со снятиес с а/м, специальным сольвентом - и чистоту распыления можно контролировать и проверить подачу форсунки можно
  8. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    НАстчет того грязные они или нет, я подозреваю что очень даже,да и просто почистить их а уж потом усли чего Сальветном чистить, просто хочу разобраться правало и хочу начать с форсунок и свечей, если не поможет то придеться на диагности ехать!
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ничё не понял!!!:rolleyes: Я как понимаю - грамотная диагностика впрыска как раз и позволяет оценить состояние форсунок (в том числе). Ведь если форсунки льют - необязательно они сами виноваты - есть еще куча датчиков, которые могут глючить, а форсунки могут быть не виноваты. ИМХО - сначала диагностика, а потом уже меры - промывка и т.п... А то выкинешь деньги на промывку, а потом окажется, что был виноват какой-то датчик.
    Только не заливай промывку в бак!!!! Будет еще хуже!!!
  10. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Да по поводу излагания речи, есть чуток просто не выспался и башка не особо соображает....а сколько счаз диагностика то стоит??? и где лучше делать, по рекомендуй???
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я делал у Андрея, но я не в курсе работает ли он с такими впрысками - уточни. Я остался доволен. Это как раз про него Багратионович писал в посте "Владельцам мех. впрыска". Там же и телефон был указан. Диагностика кажись стоит около 2000 р.
  12. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.249
    французы
    = подтверждаю!! :)
    а ещё в каком-то номере "За рулём" советовали промывать свечки (если они конечно не старые и требуют замены "по пробегу) - "СИЛИТом" ! налёт и ражавчину как "рукой" снимет. :rock:
  13. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    в Инжекторкар обратись, я там диагностировался, и форсунки менял, там и помоют и поменяют если надо будет. диагностика впрыска стоит 1800 рупий, замена форсунок по-моему 600 рупий. Мне бошевские форсунки обошлись в 850 р/шт. Купил прям у них.
