Господа, заранее извиняюсь за глупый вопрос) небольшая предыстория: на авто друга octavia a5 1.4 tsi 122 л.с. загорелся чек, ошибка "р2188" (богатая смесь на холостом ходу), решил почистить дроссель. Почистил, адаптировал, все ок, чек погас. решил почистить на своей (пробег 90к) , не могу снять патрубок с дроссельной заслонки. снял хомут, сам патрубок очень жесткий и почти "не играет". дергал дергал, он немного шевелится, но снять не получается. решил "с корнями" не вырывать, страшной, вокруг много проводов, боюсь повредить что-нибудь. как снять этот патрубок?
да должен скинуться если его ни чего не держит , скобы тоже снял, под хамутом которые ввиде двух пластинок ? Отогнуть можно край и попрыскать силиконом например и покрутить туда сюда.
одна вроде какая-то была на хомуте, снимал) да он вроде болтается так-то на дроселе, просто не не стягивается вниз есть у кого-нибудь номер этой крепежки? хочу на схеме посмотреть, не нашел
Там две кажется крепежки , пощупай рукой где не видно , может ещё одну не снял , если всё снято , то тяни сильнее называется , тоже недавно мучался со снятием этого патрубка.
