нашел на немецком ебае вот ЭТО! http://cgi.ebay.de/Audi-A4-1-8-TFSI...01869359&po=&ps=63&clkid=8257459383710663404# и вот еще http://www.racechip.de/racechip-chiptuning/Audi-A4-(B8)-1-8-TFSI-3436-r.html ваши мнения ? кто что думает? как эта приблуда работает?
ну исказив сигнал от одного датчика пытается вывести мотор на больший наддув, при этом моторный мозг не совсем понимает что происходит, нагрузку видит меньше реальной и везде где они используется в вычислениях он заблуждается (например берет углы зажигания соответствующие меньшим нагрузкам). этот вариант не может правильно и сбалансировано сделать увеличение мощности только компромисс между увеличением и загонянием в те режимы где все совсем криво становится
Я Доверяю людям и проверенным вариантам здесь на Ауди клубе, все остальное путь максимальных ошибок и проб! Не хочешь учиться на чужих ошибках, заказывай и научишься на своей!Если хочешь просто чип то готовься получить совсем немножко прироста порядка 15-20 лошадей(сначало непоймешь даже есть прибавка или нет, потом вроде как почувствуешь), гибрид с форсами на порядок лучше стока, пинок в зад получишь явный! Общайся здесь и найдешь свой путь, а эти заграничные сайты с волшебными коробочками выбрось из головы и не трать время!
