Дано: А4, 2003 год, мультитроник, мотор АLT - 2 литра, 130 кобыл. Вопрос: стоит или нет? Читал разные отзывы, но так для себя оканчательно не решил. Кто что скажет? Интересуют все ЗА и ПРОТИВ, для принятия ПРАВИЛЬНОГО решения! Если чиповать, то что это даст, на что повлияет, что с маркой бензина. Ну и конечно, где лучше чиповать и сколько это стоит. Если не чиповать, то почему? Просто читал, что после чиповки бензин только 98, не ниже, да и рекомендованно чиповать только на турбированных моторах, в общем разные вещи слышал. Давайте обсудим эту тему
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 Чиповка твоего мотора даст тебе + 10-15лс не больше. При таком приросте разницу ты особо не почуствуешь. Двигателю и его ресурсу от этого ничего не будет (правда зависит от стиля езды), а повлияет только лишь на экологию. Смена бензина в этом случае не причем. Ну а более ощутимый прирост конечно на турбированных моторах. Удачи..
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 Угу,особо (или даже вообще) ничего не почувствуешь... Хотя можно зачиповать,покататься 2недели - не понравится,вернешь все на место,деньги в карман обратно. PARADOXу отпишись,он тебе все расскажет сам то откуда? прфиль заполни,а то непонятно ничего....
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 В общем я так понял, что смысла особого нет. Правильно?
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 есть эффект от чипа несомненно есть, а вот нужно или нет это решать тебе.
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 Все что касается атмосферного двигателя сказано выше. Решать тебе.
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 Я с просил с целью узнать, может кто делал именно на такой мотор... Все же пробег у машины уже не детский и ресурс мотора важен, ибо кручу я его довольно часто до 5-5.5к оборотов
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 и что, ты расчитываешь откатать мотор до конца ресурса ? ты всю жизнь на этой машине издить будешь ? если в сервисе мотористы говорят, что с мотором всё в поряде. то ничего ему не будет. ресурс звисит не от программы, а от хозяина. как дрючишь - так и коньчается.
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 делали атмо 1.8, чтобы быстрее полетел я бы не сказал, ну вот например легче стала разгоняться на второй (читай перестала дёргаться на маль скорости) без нужды втыкать первую и т.д.
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 если на 10% повысишь мощность - почти догонишь покус2 - 143лыс будет
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 А чип для коробки не делают? Или каким-то образом не переписывают мозги для неё?
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 порядка 30 сил. А если ещё турбу махнуть, можно на 220 замахнуться есть предложение турбо-кита за 30000р. Турба, установка, прошивка.
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 Чиповал у Паррадокса свой 1.8 ADR АКПП. Практически ничего не изменилось(да и с чего бы), но: 1. И самое главное Незнаю почему, но коробка перестала тупить в диапазоне 30-80км/ч, т.е. раньше она могла 80 ехать на первой(без кикдауна) 2. Мотор стал поживее в низах(субъективные ощущения) 3. однозначно в лучшую сторону поменялся звук(на любителя ) ИМХО 7000р(читать 1,5 пьянки в конце раб недели) за это ну никак не жалко!
Ответ: Чиповать или нет? Вот в чём вопрос! А4 имхо чиповать атмосферники не весело совсем, + фактор мульта, неивестно как себя покажет...
