Чипованая или нет? (A4B8FL)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kibinecv, 10 сен 2018.
  1. kibinecv
    kibinecv Новичок
    16 ноя 2016
    9
    Здравствуйте. Имеется Audi A4B8 2012г. Покупал б.у. Подскажите, как можно узнать чипованая машина или нет. Есть шнур Vag Com.
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.704
    A4
    считай количество потребляемого воздуха на "газ в пол"
    умножь максимальное значение на 1.15, это будут лошадиные силы
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ога ... Только там нет ДМРВ а в остальном все здорово .
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.704
    A4
    а это что за параметры
    Air mass: actual value g/s
    Air mass: specified value kg/h
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Еще раз повторяю ДМРВ (MAF) на моторах 1.8Т ген3 нет . Если на сабжевой машине стоит мотор 2-го поколения то там ДМРВ есть . Таких моторов на FL минимум и с 13м.г. все они 120 л.с.
    То что ты видишь если это касается мотора ген3 не есть фактические значения . Что это можешь сам поразмышлять .
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.704
    A4
    еще есть ген2 211лс и их немало
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это правда но опять же надо понять какой модельный год у машины .
    Ориентироваться при выяснении на расход воздуха не совсем верно . Для этого есть другие данные на обоих версиях моторов .
    зы. Я с чего то решил что речь про 1.8Т :shock:
  8. kibinecv
    kibinecv Новичок
    16 ноя 2016
    9
    Да, извините, забыл, мотор 2.0 211лс, quattro. Неужели нельзя просто версию прошивки как то посмотреть?
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.704
    A4
    #9 auzkp, 11 сен 2018
    посмотри
    сток, как-то так:
    Address 01: Engine (------CDNC) Labels:. 06H-907-115-CDN.clb
    Part No SW: 8K5 907 115 HW: 8K2 907 115 L
    Component: 2.0l R4/4V TF H09 0008
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нельзя . Версия не меняется когда вносят изменения . Посмотреть можно по запросу нагрузки (наполнения ) в измерениях .
  11. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.489
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    В vcds есть количество прошивок - если 0/0/0 то точно с завода. Если один раз шили то 1/1/1с
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Boost Pressure (Specified) поглядеть на 6000 при газе в пол - и все ясно будет. А по воздуху не актуально в случае дыры на впуске.
