чип тюнинг самостоятельно?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем lassa, 23 окт 2012.
  1. lassa
    lassa Участник форума
    6 окт 2006
    109
    Audi A4 TFSI
    Здравствуйте.
    Подскажите какой софт можно использовать для чип тюнинга? Где его скачать? Он бесплатный или платный? Ну и кто что может сказать в тему?
    Поиском что-то не нашел ничего.
  2. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    #2 dmp, 23 окт 2012
    Нужен шнурок типа Galetto (катлета) или MPPS с помощью которых можно сливать - заливать прошивки
    Для редактирования прошивок есть разные программы, например WinOLS и TunerPro
  3. lassa
    6 окт 2006
    109
    Audi A4 TFSI
    а этот кабель не подходит VAG-COM CAN? он правда у меня запоротый выходом в инет, многократно перешитый и читает не все.
    и какой софт для скачки использовать?
    или winols сам к мозгам коннектится?
    в нете есть несколько ссылок то некачает то с вирусней то кривая.
    Может есть какието проверенные ссылочки?
  4. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    VAG-COM CAN - этот для твоих целей не подойдет, он больше для диагностики и снятия логов или небольшие корректировки сделать..
    тебе нужен типа Galetto (катлета) или MPPS , т.е. те которые умеют считывать и заливать прошивки в блок управления двигателем
    Ссылок не знаю..
    В комплекте с Galetto (катлета) или MPPS идет спец софт, чтобы слить и залить прошивку ..
  5. APR RUSSIA
    APR RUSSIA Новичок
    13 апр 2011
    52
    Audi Q3
    В случае с Ауди кабелем залить вряд ли получится. Самостоятельно можно только запороть мозги :)
  6. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    если разобратся то можно все сделать!!!!!!!! или запороть и сделать!!!! главное разобратся!!!!
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    страшные страшилки...
  8. lassa
    6 окт 2006
    109
    Audi A4 TFSI
    #8 lassa, 27 окт 2012
    Так а какой шнурок железно прошивает без проблем? ТОчное название и место где купить? не хочется нарваться на галимую китайскую кривую подделку. и Может есть ссылочка на winols где скачать рабочую версию?
    Опыт прошивки у меня есть, но не на ауди.
    dmp про Galetto понял, но их же много кто выпускает или любой шнур с софтом подойдет?
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    нужно снимать и разбирать блок, и заливать на столе. Через обд разьём можешь просто уложить мозги. Китайские шнурки для типа галетты и мппс работают как повезёт , т е через раз
  10. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Самое безопасное, это как сказал Rocker, на столе. Если ничего не накосячите при подключении, завалить блок минимум шансов.
    Для мотроников 7.1 7.5 можно использовать Chiploader.
    опять же эти блоки без проблем шьются обычным самым дешевым vag-com шнурком. Просто нужна програмка хитрая.
    Для редактирования WinOls можно использовать..Но нужно еще найти расшифровки карт для прошивок, это сложнее.
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    для начала напишите какой двигатель и какой год авто. в этой надписи "Audi A4 TFSI" ноль информации
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    lassa у тебя такие наивные вопросы.
    Тебе бы мат. часть подучить для начала, хотябы для того что бы не путаться.
    А по твоему вопросу, отвечу так. На начальной стадии тебе необходимо скачать софт и найти в интернете похожий дамп сток и тюненый.
    И сидеть разбираться что там да как.
  13. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    мотроники 7.х обычным кабелем кл читаются и шьются. прога nefariousmotosport. там же англоязычный форум помощи тюнерам.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а кто сказал, что в tfsi me7 ???
  15. lassa
    6 окт 2006
    109
    Audi A4 TFSI
    Ауди сарай, турбо, кватро, 2005 год. двигатель BPG 200сил 1984 объем. Какой мозг не знаю.
    На столе конечно не самый прикольный вариант - надо панельку быстросъемную будет впаивать, ибо прошивать 1 раз не очень хорошая идея. Гиморно это как-то.
    На такую идею проще забить и поставить бустконтроллер.
    А вот со шнурком если есть надежный вариант гораздо интереснее. Плюс Еща одна аудюха 3литра турбо дизель на примете есть. Хотелось бы универсальный доступ.
    Вопросы наивные ибо не знаю как это делается у ауди и пытаюсь разобраться. Если есть какой ссылка на мануал/матчасть/описание чужого опыта в сети было бы интересно почитать.
    В винолсе нет дефинишенов к прошивкам? Это просто продвинутый хекс редактор что-ли?
    Где принято дампы скачивать? Сайт какой-то буржуйский специализированный?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    TFSI не тот мотор с которого нужно начинать чиптюнинг.
    Информации предоставил достаточно, для того что бы начать самостоятельный поиск и изучение. Никто не будет тебе раскладывать по полочкам как и что делается. Все придется собирать из разных источников по "крупицам" В том числе и на этом форуме обсуждался самостоятельный разбор прошивок. Но это было для другого типа впрыска. Повторюсь, ТФСИ слишком сложное программное обеспечение.
  17. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    мозг там med9.1
    его легко берёт китайкий mpps
    winols 1.721 есть в сети, он и контрольные суммы считает нормально. У меня такой набор работает на моей машине.
    Но если нет опыта настройки авто, то лучше купить готовый чип.
    Проще всего канеш начинать с дизеля.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ага с edc16 :lol:
  19. lassa
    6 окт 2006
    109
    Audi A4 TFSI
    А адреса карт где брать? или винолс сам их находит? У меня америкашко,
    У тебя такой же авто?
  20. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Првельно говорят, легче купить чип чем попасть и ходить без машины пару недель, и заплатить в итоге за чип
