Чип тюнинг Ауди 80 3А 2.0Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Pino, 4 дек 2003.
  1. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Ребяты!
    А вы лучше раскажите мне как мне из моей "девочки-старушки" резвую молодуху забацать.
    Хочу тюнинг двигла и все такое.
    Ауди 80, 3А 2.0Е. Сейчас у меня под капотом 115 лошадок.
    Хочу порезвее.
    А я Вам оченна благодарен буду.
  2. Hacker1
    Hacker1 Guest
    Привет. У меня точно такой мотор я спрашивал по поводу
    тюнинга но ничего реального .Так что если что надыбиш поделись.А вобще чипуют на 3А?
  3. КОСТЯ
    КОСТЯ Guest
    На этих двигателях стоит KE-Motronic в принципе чипануть можно, но нужны спецы которые спецы которые с етого чипа считать таблицы смогуть!:confused:
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    5 лошадок тебе это даст!!! местом одним даже и не почувствуеш, даже не трать время!!! двиг атмосферный, на них прибавки чипом безполезны
  5. Товарищ Улдис правильно отметил, что чип тут не поможет.
    Хотя чип, может добавить полезных фич, например, включать режим принудительного ХХ (отсечка топлива при отпущеной педали газ и оборотаз выше ХХ) с временой задержкой. Т.е. при переключении передач, когда большинство людей снимают ногу с газульки, отсечка включаться не будет, что по словам, людей имеющих эту фичу весьма полезно. Кстати тюненая прошивочка для 3А есть у московских любителей ауди, но не известно под стандартный ли она вал.
    З.Ы. Лучший тюнинг старушки это приведение старушки в состояние максимально близкое к молодому :)
  6. marlboro
    marlboro Участник форума
    1 янв 2003
    244
    по совету мамы Кларксона
    1993-1998 Golf/Jetta/GTI MKIII 2.0L 8V
    Stage II 200HP - ......
    Ето не один и тот же мотор?
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #7 YanRS, 5 дек 2003
    Рассказываю, что бывает из того, когда старушку накачивают адреналином, впихивают пачку виагры и выпускают на 100 метровку: кабздец настанет мотору, причем оченна быстро.
    Разваливаться начнет все, что только можно. Начнется пробитыми прокладками. шлангами, патрубками, закончится в лучшем случае провернутыми вкладышами, в худшем оборванными шатунами или сгоревшими поршнями.
  8. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Ну что ж....
    Тады буду ездить наверное так.
    А к молодой я её уже приблизил, поменял и отремонтировал все что только можно, даже косметику сделал.
  9. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Тень Слона.
    Я честно говоря не очень понял про енту фичу.
    А какие ещё есть?
    Оченно интересно.
  10. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    У меня одному сделали на 3а 125 кобыл настройками -движок жил полгода.
  11. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Re: Re: Чип тюнинг Ауди 80 3А 2.0Е
    Не пугай народ, при увиличение мощности в 5л.с. не чего с мотором не будет, тем более с атмосферным!
  12. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Я всего лишь констатирую факты пугать никто никого не собирается,я со своей снял почти все что хотел,а другие пусть для себя решают сами,
  13. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    А чевой-то ты там снял со своей 80-ки?
    Расскажи поподробнее, и резултат есть?
  14. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Всего лишь замена карбюратора удаление катализатора-результат на 1.8 с 2.0 до 120 нос к носу потолок не проверял после 200 страшно легкая ,планирую более разогнанный карб фильтр нулевик и вал от DZ или 3A думаю станет еще лучше(проверял не с одной машиной,до сотни 11 с брал запас замерял до 105) по моему неплохо для карба
  15. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    заморачивался я на 3а чипом в свое время на кваттре
    момента на низах стало ощутимо побольше разгоняться стала до отсечки на мах оборотах но упала максималка
    расход остался прежний
    конечно это всю субьективно но когда я поставил стандартный чип то конкретно почуствовал разницу
    1 человеку нравится это.
  16. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    А где чипец брал и по чем?
  17. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    порядка 150 енотов вместе с установкой на аргуновской
    потом продал его за 100 вместе с мозгом авторушнику на моноприводе - обратно вроде не принес
    попробуй его поискать - скопируеш себе
  18. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    А чего продал?
    Увидел минусы, может и мне он нафик не нужен?
    Ограничется нуливеком, подводом воздуха, и поглатителем пламени вместо катализатора.
  19. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    пламя было нулевика не было
    а отдал потому что мозг сдох (не от чипа) я поставил другой а чип не успел поменять - машину продал а новому хозяину не надо да и мне 100 не лишняя
  20. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Я не из Москвы, а ты не знаешь где через инет мона купить?
    Кстати посмотри достойно внимания!
    Подвод воздуха
