Чип-тюнинг Allroad 3 TDI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем нЕкто, 4 апр 2010.
  1. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    до скольких RPM крутятся ваши дизеля, которые не напоминают трактор?
    на ваших автоматах есть спорт режим? Я могу ошибаться, и я не инженер в автоматы и их программы никогда не лазил, но чисто по субъективным ощущениям драйв жестко не блокирует гидротранс на первых двух передачах. У спорта - более жесткая блокировка. Для меня наиболее ощутим этот эффект зимой.
    как себя S-tronic ведет?
  2. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Смысл тогда такого чипа?? Включил себе S и всё норм. и мотор в стоке и деньги целы:)
    блин , куда у меня правка в своих сообщ.в этой ветви пропала :confused: . Куда обратится то кто знает??
  3. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    в разделе олроуд правка сообщений запрещена. В остальных темах норм должно быть
  4. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    дизеля крутятся как и всегда ,немножко))) А им и не надо больше, они берут моментом , для динамичного и очень напористого ускорения и, что самое главное эти моторы эластичны и плавны и не прожорливы , ездить и ускоряться очень приятно . Да и при резком разгоне нет орущего мотора как на бензине , тоже радует .
    Зы. Мне просто есть с чем сравнивать , если допустим из дёрганной А5 12г. 2Т Q c 211понями, пересесть в творог 11г. 3TDI 245кобылами , то сразу чувствуется плавность мотора и более напористый разгон , хотя а5 и уезжает а вот от если пересесть в A4 3TDI тут другая песня, A5 кажется уже в обще не итересна.
    А S режим конечно есть))) И у меня ещё типтроник .
  5. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    :confused:
  6. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    так вот, я к чему подвожу разговор то... чип тюнинг, это изменения работы надува турбины. Турбина дольше не спускает давление, и надувает больше очков на протяжении шкалы оборотов. Так, что можно принципиально изменить на дизельном моторе, если он особо и не крутится? самую малость:confused:
  7. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    я думаю диапазона всё равно хватает , из 240 сильного 3TDI легко и без надрыва для мотора , снимают до 300 . Тут есть гуру по этим вопросам , не далеко где то ходят :)
  8. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    ага, только потом никто разницы не видит :shock:
    Эт я к тому, что у бензинового потенциал чип-тюнинга без изменения железа заметнее и выше всегда был
  9. haxum
    haxum Новичок
    23 май 2013
    10
    Peugeot107
    ну не скажите... все зависит от индивидуального состояния авто...
    Ко мне на чип недавно приезжала ку7 3.0ТДИ... чипанул, хозяин "эффект почуствовал", но потом загнал авто на стенд... 250 сил... как так ?
    Залил ему сток его обратно - 209 сил.... так что тут все нужно учитывать.
  10. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Эт наверн просто я не к тем заехал иль не понимаю чего и зажрался:) , вроде по отзывам разница то есть.
    На кушке 209 сил :shock:
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Удивительно, но никто пока moneyback не сделал. Приезжайте к нам - зашьем, если не понравится - вернем все в базу.
  12. Илья audi alroud
    Илья audi alroud Новичок
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Извините, а что именно делает эта система?
  13. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    900 это весомо
  14. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    извините, мне не интересно это.
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Часть отработанных газов отсылает обратно во впуск через специальную заслонку на дожигание.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    2.7 ТДИ с завода 180 л.с. 380 Нм
    разгон 0-100 лучшее время 10.2 сек
    просто чип
    225 л.с. 450 Нм
    разгон 0-100 лучшее время 9.2 сек
    впуск/выпуск, датчик давления наддува, чип
    270 л.с. 540 Нм (турбина, топливная и остальное железо штатное)
    разгон 0-100 лучшее время 8.2 сек
    турбина гибрид 2.7/3.0 ТДИ
    300+ л.с. 600+ Нм
    разгон 0-100 лучшее время 7.2 сек
    П.С.
    каждый сам решает чиповать или нет
  17. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    ключевой момент был "без замены железа". Т.к. 75% туташних владельцев тди (да и и бензожоров тоже), делают просто чипъ. Ну и стоило почестному все комменты прочитать и не вырывать отдельный из контекста:nod:
  18. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А4 3TDI в стоке с завода 6.3 ну в реале конечно больше , как же 7.2 при 300 л.с. :confused:
    p.s. Петр, я Вам 2 дня назад в личку стукнул, ответите???)))
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня А6 С6 Авант Кватро на пневме - 1900 кг, вот и разгон 7.2 при 300 л.с.
    Если у тебя в стоке с завода 6.3 - это значит, что в реале лучшее будет только 7.3 сек
    Для того чтобы в реале сократить с 7.3 до 6.3 сек требуется как минимум реальных +100 л.с. +100 Нм к заводским.
    Поэтому простым чипом +50 л.с. +50 Нм можно улучшить время всего на 0,5 сек (что у тебя и было после чиповки).
    П.С.
    У меня каждый день в личку приходит несколько десятков сообщений может и пропустил.
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Вот на новом твороге 3TDI с завода 7.6 хотя в реале за 7.9-8.2 , меньше чем 1сек. разница.
    И в обще получается с чипом на D что без чипа на S, одно и тоже , а с чипом на S будто и нет ни какой разницы , читал вот эту тему : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317797&page=4
    что скажешь вот про эту прошивку : http://adact2.ru/chip-tuning/power/ ???
