Где-то читал что данный аппарат чипуется до 300 лс. Реально? Кто нибудь пробовал чип до 230 лс? Как впечатления?
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Да я реванша и без чипа хочу, дело в том что я прошлый раз с пассажиром был да и походу у меня был 95 а не 98 залит, следовательно потери в мощности
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI позвони Ауди-Юг. Они до 260 лс делают! До 100 - 6.2 сек., якобы...и максималка 260км/ч!
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Вот программы по тюнингу на А4 TFSI от 245 до 272 л.с. Ценник, правда, на 272 л.с. больше 4 тысяч евро Зато серьезная контора http://www.mtm-online.de/en/index.php?nav=3&FZID=A4B7147Q
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Да это БРЭД !!! При чипе 200сил до 245сил стоимость в москве от 300 до 500 американских рублей. Возьмём по максимому. 500$. Получается 11$ за одну кабылку. 26еуро получится по MTM ценнику. Выхлопом никто тут не промышляет, если брать в MTM получается 4390 еуро. 272 коня. Получается 61 еуро за лошадь. Ни хрена не гуманно должен я сказать Про выхлоп я имел ввиду ни у кого на стоке нету ... А чип приехал и сделал ...
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Чёта сказки всё реальнее -100 сил взять и снять просто чипом :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu На 230 -надежда может и есть но 300 -улёт :rzunimagu
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Думаю, если Атмос поедет один и с чипом на 230-240 сил - легко меня порвет.
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Audi посмотри здесь, вроде недорого и контора ничего.
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI спасиб, но если делать чип то у официалов, иначе гарантия . Повидимому я буду первый кто отважится на чип
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Практическии не меняется в обычном режиме. При тапке в пол на литра 2-3 побольше, чем нечипованый
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI Говорю же, на юг позвони. сам там делал, дороговато, но зато без проблем 20 тыс.км. уже наездил. Порядка 1000 евро будет. Но зато гарантию офиц. оставляют.
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI А спеццентр на таганке тоже помойму начал чиповать. Могу пробить эту тему - друг тама трудится. ПЫ СЫ 600 - ое мля ЮБИЛЕЙНОЕ
Ответ: Чип А4 2.0 Turbo FSI У меня на эске с МТМ чипом даже меньше стал. По крайней мере так кажется. Мощи стало 269 - было 230
