Чинить или менять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vagaponov, 31 мар 2006.
  1. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Не ругайтесь на меня (((( вопрос горит ответ нужен как можно быстрее ((((
    Собсно: Накрылась главная передача в коробке теперь стоит вопрос либо о ремонте - либо о замене на б/у а денех не многа - б/у коробка 7500 стоить - а ремонт может во скока встать? а вообще насколько он (ремонт) целесообразен? может после этого долго не протянет? (((( :cry2:
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: Чинить или менять?
    Если 7500 рубликов то меняй на б/у только проверь её у технарей, а свою потом после переборки, если не совсем загнулась, продаш!!!
    ремонт во первых, может стать дороже, во вторых времени на заказ и поставку запчастей уйдёт поболее, чем поменять на б/у!
    Я бы поменял на б/у, время дороже да и без машины, долго я не могу, ВРЕМЯ ДЕНЬГИ!!!
    Решать Тебе!
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Как определили? КПП, как я понял, не разбирали.
  4. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Мастера - му.... короче накрылась не главная передача а дифференциал торсена - который вчера перебирал... пришлось заставить при мне разбирать коробку что-бы понять в чем дело-то... :hot:
