Чиним АБС ,1999г,на 2,4акпп,монопривод!!!! Доброго здравия ГОСПОДА!!!Приобрёл по случаю,А- 6,акпп,монопривод,2,4,универсал 1999гв,на второй же день АВДИ порадовала илюминацией на приборной панели,упала стрелка тахо+загорелись лампы АБС,ДАВЛЕНИЕ МАСЛА(красный чайничег с капелькой)и ещё что-то,но так как был раньше в эксплуатации ФВ Т-4 транспортер,то мы привыкшие к таким выкрутасам ВАГа,и самое неприятное ждало далее=когда акпп встало в аварийный режим.Заглушил,запустил ДВС =ничего не изменилось,едем в аварийном режиме в сервис к друзьям.Открыв капот ,почесав затылки и подключив диагностику ВАСю поняли АБС(точнее тормозная система ) вообще НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ,полезли в предохранители=все целые,сняли разьём с блока АБС=ВСЁ ЗАРАБОТАЛО(тахо+акпп вышло из аварийного режима).И тут самое интересное,ЭЛЕКТРОННАЯ часть АБС(которая с разьёмом) и крепится 6(шестью саморезами) к механической части АБС =одинаковая как на ФВ транспортере т-4 с 1999гв,перекрутив её на авди=отдиагностировали,удалили ошибки.Может кому поможет мой первый опыт(секас) с А-6.ВСЕМ УДАЧИ,если не туда написал перенесите куда надо,Да кстати БЛОК АБС отдали за тортик,на Т-4 НЕВОСТРЕБОВАН,типа там не ломается.
