Всем привет .парни такая проблема :горит абс есп восклицательный знак подключаю vagcom читает только двигатель панель приборов и имобилайзер и все . Остальные блоки не подключает . Ошибка только одна сигнал от блока удара подушками не достоверный сигнал и все . Ездил к электрику 4 часа там про торчал чёто там отключал блоки включал обратно и сказал что либо панель приборов либо аэрбеги душат все блоки . Так вот вопросы может ли это быть абс он когда отключал его снял ошибки пищит типа отсутствие блока абс и все рано не какие блоки не читает . Так он сделал со всеми блоками кроме аэрбега и результат ноль нет ответов от контролеров может и правда панель приборов душит или аэрбега ? 4b 5c 99г рестайл
