Привет всем! Подскажите пожалуйста, при движении машины из выхлопной трубы валит черный дым, при этом турбина работает, компрессия нормальная, едет без проблем, что может быть?Заранее благодарен.
Дым постоянно или только на высоких оборотах?(У меня валил после 3 000 оборотов) оказался патрубок лопнутый в системе интеркулера. И вследствие этого была богатая смесь как написано выше)
Проверять ВАГом работу турбины да и так визульно погляди мож где патрубок лопнул как у меня или турбине кирдык приходит.
