Чем запаять радиатор (пластик).
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kabalyero, 6 фев 2009.
  1. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Имеется небольшая трещина у основания маленького патрубка по которому отводятся газы в расширительный бачок. Сам и надорвал когда хомут подтягивал - действительно очень хлипкая деталька. Сам патрубок и боковина радиатора - пластик, доступ неудобный. Это вообще паяется (клеется) или только замена? Радиатор совсем недавно меняный.
    Заранее спасибо!
  2. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    ИМХО всё равно сопливить будет (давление + температура) я бы заменил...или терпел и доливал)))
  3. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Не, терпеть и доливать - это плохо, при цене радиатора 1500 :dead: . Если не запаяется - меняем (снова:rolleyes:).
  4. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    на форуме видел комрады писали - патрубок с трещиной срезали, чуть разсверливали и на енто место вкручивали новый с одной стороны - резьба с другой - патрубок (в хозяйственном магазине покупался катся...)само собой для надежности вкручивали с фумом и герметиком. вроде держалось и не жаловались...
    а там смотри сам...)))
  5. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    А что такое фум? В принципе что-то такое было в мыслях, даже интересно.
    Извиняюсь - убегаю, советы (если будут) завтра почитаю. Мужчины, спасибо :beer:
  6. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Фумлента..белая в хоз магах поищи...но ИМХО всё таки...колхозить не стоит...
  7. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    фум - уплотнитель водопроводных соединений - белая фигня типа изоленты, только тонкая ее наматывают на трубы перед соединением (заменитель льна(пакли)).
    можно и заклеить попробовать - типа дихлоэтаном (в тех же хозяйственных) все зависит от размеров трещины... и от желания заморачиваться за 1,5 ру^^^ ))).
    удачи...
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если стенка позволит хотя бы 3-4 витка резьбы удержать, то можно и накрутить чо-нить. Например, переходник от пневматики, там резьба помельче. Саму резьбу смазать Поксиполом хорошо, уже не вырвешь потом. Можно и спаять и склеить не торопясь, только для этого надо радиатор снимать, нести домой, промыть-просушить.... долго это.
    И этта.... в теплом месте надо бы клеить, так надежнее.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Если я правильно понял, то стоит у человека радиатор недавно меняный по цене в районе 1500р. Таким образом, как ни клей, он развалится в самое ближайшее будущее и в других местах, ибо гамно по определению.
    1 человеку нравится это.
  10. Краскопульт 2
    Краскопульт 2 Завсегдатай
    23 дек 2007
    668
    Audi 100/45 2.3 92г УЖЕ ПОДКРАСИЛ ТАМПОНЧИКОМ !!!! ВНЕДОРОЖНИК ПОЧТИ КУПИЛ !!!!
    Паяльник и поксипол. Но естественно снимать, сушить, паять, обезжиривать, клеить.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если пластик полиэтилен, то он не клится ничем, только варится горячим воздухом, если авс, то можно склеить дихорэтаном, или чем нить похожим., но вообще думается мне сделать металическую ввертку из какого нибудь штуцера будет самое правильное, особенно если феном разогреть и на горячую вкрутить.
  12. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Всем спасибо !!!
  13. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    не парься, у меня была трещина на верхнем бачке радиатора длинной 3 см., заклеил холодной сваркой ABRO, уже год даже не сопливиться, поксипол не помогает!
